Wandernder Druckpunkt, je nach Fahrtstrecke
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 10:16
Hi!
Ich hatte gestern folgendes Problem, dass meine Felge vorne rechts extrem heiss wurde während der Fahrt.
Nach einer Stunde warten war das Problem wieder weg, weshalb mal ein wenig rumprobiert habe mit unterschiedlich langen/ schnellen Fahrtstrecken.
Wenn ich längere Zeit schnell gefahren bin, auch wenn ich zwischendurch nicht bremse, habe ich einen früheren Druckpunkt an der Bremse.
Bei gemütlicher Fahrt kommt die Bremse deutlich weiter unten.
Vermutlich hat sich gestern die Bremse nicht komplett zurückgestellt, weshalb erst die Scheibe und dann die Felge heiss wurden.
Ich müsste nun also suchen, weshalb der Druckpunkt so extrem wandert.
Was ich mir als Problem vorstellen könnte ist, dass der alte HBZ noch verbaut ist. Weiterhin könnte es ja noch an den Bremsleitungen liegen oder dass der Bremskolben im Sattel schwergängig ist.
Wenn ich jetzt weiterdenke, müsste es dann also der Fall sein, dass sich die Bremsflüssigkeit während der Fahrt so weit ausdehnt, weil der Wasseranteil zu hoch ist. Könnte das sein?
Wie immer gibt es genug zu tun!
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
