Schließzylinder ohne Schlüssel ausbauen?
Verfasst: So 9. Dez 2018, 17:28
von zwergnase
Gibt es eine Möglichkeit den Schließzylinder vom Zündschloß ohne Schlüssel zerstörungsfrei auszubauen?
Umbauen auf anderen Schlüssel sollte ja mittels anderer Plättchen dann funktionieren, oder funzt das nur bei den Türschlössern?
Re: Schließzylinder ohne Schlüssel ausbauen?
Verfasst: So 9. Dez 2018, 17:37
von Fuss-im-Ohr
zwergnase hat geschrieben:
ich kenn das nur bei den Türschlössern
Verfasst: So 9. Dez 2018, 17:55
von D.K.
Das mit den Plättchen geht auch bei den Zündschlössern...
schon gemacht.
Ebenso möglich: Heckklappe, Tankdeckel und sogar Cabrio-Handschuhfachschloß.
Einfach oder überhaupt möglich wird's auf jeden Fall mit genügend "Spendermaterial"
Aber ob das Zündschloß unzerstört ohne Schlüssel raus geht, weiß ich leider im Moment nicht mehr...
Verfasst: So 9. Dez 2018, 22:26
Bei "ausgeleierten" Schlössern geht es unter Umständen mit einem anderen Schlüssel. Um den Schließzylinder reinzuschieben, sollte auf jeden Fall ein Schlüssel vorhanden sein. Es ist sonst ziemlich frickelig, den Zylinder mit den Schließplättchen reinzubekommen.
Verfasst: Mo 10. Dez 2018, 05:18
von zwergnase
Ok, ich werd mal mein Glück versuchen, ansonsten gibts einen neuen Schloßsatz!
Gibts die Plättchen noch irgendwo zu erwerben, oder braucht man dafür Spendermaterial?
Verfasst: Mo 10. Dez 2018, 09:07
Es gab mal bei VW die Plättchen als Ersatzteil. Das waren rund 40 Schließplättchen und eine Tüte mit den Federn dazu. Es gibt 4 verschiedene Sorten mit Nummern von 1 - 4 gekennzeichnet. Leider passt das nicht immer so genau, also muss man probieren.
Entweder bei Classic Parts neu bestellen oder einem VW Händler fragen, ob er noch welche hat. Die sind ja bis zum Aufkommen der Innenbahnschlüssel gleich geblieben.
Sonst bleibt nur Spendermaterial, wobei das mit ausgelutschtem Material ein Geduldsspiel ist.
Verfasst: Mo 10. Dez 2018, 14:50
von zwergnase
Alles klar Bernd, danke Dir!
Verfasst: Mo 10. Dez 2018, 22:16
von Spielzeugbus
Hallo Martin,
wenn Du die Schlüsselnummer hast, gibt es Leute, die danach den Schlüssel schleifen können.
Schlüsselrohlinge gibt's bei Classic-Parts, zumindest Profil M.
Schließplättchen haben die VW-Haendler in meiner Nähe, die ich gefragt habe, nur die für Golf und Co. Diese passen vielleicht für Mexikaner, aber nicht für 02, wofür ich sie brauche.
Man kann sie anpassen, Dicke und Durchmesser des Schließzylinders sind identisch, die Golfplättchen sind breiter, lassen sich also schmaler feilen. Allerdings sind die Öffnungen für den Schlüssel etwas größer und die Nummerierung stimmt auch nicht überein.
Die Federchen passen.
Wenn jemand noch Zugriff auf Plättchen für 02/Profil M hat, habe Interesse!
Gruß Burkhard
Verfasst: Di 11. Dez 2018, 05:14
von zwergnase
Schlüsselnummer hab ich leider keine.
Wären bei mir auch fürn 02er, der Wagen lag die letzten 26 Jahre beim VB zerlegt in der Garage.
In dieser Zeit sind leider sämtliche Schlüssel abhanden gekommen
Wenn ich die Schließzylinder nicht zerstörungsfrei rausbekomme, ist eh ein neuer
Schloßsatz fällig.
Verfasst: Di 11. Dez 2018, 22:21
von Spielzeugbus
Hallo Martin,
wenn der 02 zwar zerlegt aber komplett ist, würde ich davon ausgehen, dass alle Schlösser identisch sind. In den Türgriffen ist die Schlüsselnummer eingeschlagen, danach kannst Du einen Schlüssel nachmachen lassen. Sollte dieser dann wider Erwarten nicht ins Zündschloss passen, war die Investition überschaubar. Ein neuer Satz Schlösser wäre mein letzter Plan, zumal ich nicht wüsste, woher der noch zu kriegen wäre.
Gruß Burkhard
Verfasst: Di 11. Dez 2018, 22:56
von zwergnase
Das ist mal ein guter Tip, das werd ich auf alle Fälle mal versuchen
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 20:25
von zwergnase
Schlüsselnummer hab ich gefunden, ist auf Zündschloß und beiden Türschlössern die gleiche Nummer
Schlüsselnummer ist:
xx MO xx
ist das jetzt Profil M?
Profil MO hab ich nirgends finden können?
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 23:33
von Spielzeugbus
Hallo Martin,
Nummer besteht aus zwei Ziffern, Profil und noch mal drei Ziffern, Du hast also Profil M und als erste Ziffer der zweiten Zahl eine Null.
Gruß Burkhard
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 05:20
von zwergnase
Ok, danke, dann werd ich mal Rohlinge ordern
