Schlosszylinder Umbau
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 06:42
von datsun75
Ich möchte einige Schlosszylinder an meinem Käfer umbauen, so dass sie alle mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden können. Leider habe ich die nötigen Ersatzplättchen nicht.
Hat mir jemand eine seriöse Adresse für mein Anliegen? Abfeilen kommt nicht in Frage, das könnte ich selber machen.
Danke jetzt schon für Infos.
Re: Schlosszylinder Umbau
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 12:16
von D.K.
also bisher ging das immer ganz gut, wenn man ein paar Schlacht-/Spenderschloßzylinder besorgt...
Dann hat man die nötigen Menge an unterschiedlichen Plättchen ;-)
Daniel
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 15:02
von Fong
Immer wenn ich solche Plättchen benötigt habe, bin ich zum VW-Ersatzteil ums Eck gegangen...
Bei mir waren es aber Golf 2,3 bzw. Corrado Schließzylinder.
Die haben mir dann meist eine Box hingestellt und probieren lassen... Ich würde da einfach mal nachfragen...
grüße
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 19:19
von roller25
zur Not kann man das letzte bisschen auch nachfeilen
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 22:33
von Spielzeugbus
Du hast leider nicht gesagt, über welches Baujahr wir hier reden.
Ab Golf gibt es die Schließplättchen noch bei gut sortierten VW-Werkstaetten. Ob diese identisch mit denen der Mexikaner sind, weiß ich nicht.
Alle älteren Schlösser haben andere Plättchen.
Selbsthilfe: wie schon gesagt besorg Dir zwei drei Schlösser und schlachte sie aus;
Alternativ gibt es ein paar Anbieter, die scheinbar noch Plättchen haben und den Umbau vornehmen können, benutz hierzu mal die Suche.
Gruß Burkhard
Verfasst: Di 11. Dez 2018, 06:44
von datsun75
Es wären ein 71er und 75er Käfer, beide mit integriertem Zylinder
