2. Batterie geht jedes Jahr kaputt..........
Verfasst: So 4. Nov 2018, 19:18
von ELO
Ich könnte mal euere Hilfe gebrauchen :)
Im Anhang mal die "Schaltung" meiner Zweitbatterie..........
Diese Zweitbatterie geht laufend kaputt.......darf man die nicht einfach paralell zu der Hautbatterie klemmen ?
Schaut mal auf das "Schaltbild" - wo liegt da der Fehler.. :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Mich würde interessieren warum diese immer abkacken ?????
ELO :character-oldtimer:
Re: 2. Batterie geht jedes Jahr kaputt..........
Verfasst: So 4. Nov 2018, 19:33
von Red1600i
Die Schaltung selbst ist bereits fehlerhaft. Sie geht davon aus, daß beide Batterien absolut identisch wären... das sind sie aber nicht. Allein daß die Klemme 30 an eine davon direkt geht und dann erst weitergeleitet wird... das geht wegen dem Innenwiderstand des Kabels nicht gut aus. Die zweite kriegt immer weniger Ladestrom und auch weniger Belastung.
Wenn schon: man schaltet die zweite Batterie über ein Trennrelais dazu, wenn der Motor läuft oder die Zündung an ist. Diese Trennrelais gibt es in der Luxusklasse bei übervoll ausgestatteten Fahrzeugen... 750er ... S-Klasse.
Nennt sich "Trennrelais", die schaffen gut 150-200A.
Sowas da...
https://www.google.de/search?q=bmw+e32+ ... 54&bih=704
Verfasst: So 4. Nov 2018, 19:37
von Spielzeugbus
Grundsätzlich sieht es nicht schlecht aus, wenn Dir immer dieselbe Batterie stirbt, muss der Teufel im Detail liegen. Welche Kapazität haben die beiden (Ah)? Ich könnte mir vorstellen, dass beim Starten die Zweitbatterie durch unterschiedliche Kabelanbindung stärker belastet wird, was sie nicht ewig mitmacht. Kannst Du noch den Plan bis zum Anlasser einstellen? Warum zwei Batterien?
Gruß Burkhard
Verfasst: So 4. Nov 2018, 19:46
von ELO
Es ist da aber folgendes Problem.......
Ich benötige für den "normalen" Fahrbetrieb alle beide Batterien.........
Da eine Batterie ja nur 18 AH ( Motorrad) hat kann ich mit einer nicht fahren wenn beide Lüfter,Benzinpumpen,Beleuchtung usw in Betrieb sind.
Wie soll ich das mit einem Trennrelais dann schalten ?
Verfasst: So 4. Nov 2018, 19:48
von ELO
Spielzeugbus hat geschrieben:Grundsätzlich sieht es nicht schlecht aus, wenn Dir immer dieselbe Batterie stirbt, muss der Teufel im Detail liegen. Welche Kapazität haben die beiden (Ah)? Ich könnte mir vorstellen, dass beim Starten die Zweitbatterie durch unterschiedliche Kabelanbindung stärker belastet wird, was sie nicht ewig mitmacht. Kannst Du noch den Plan bis zum Anlasser einstellen? Warum zwei Batterien?
Gruß Burkhard
Klemme 30 geht zum Anlasser und dem Sicherungskasten :-)
Verfasst: So 4. Nov 2018, 20:09
Ich verstehe es so, das beide Batterien gleich sind (gleich Typ und Hersteller) Ich vermute weiterhin, das es kleinere Batterien sind, die aus diesem Grund parallel geschaltet sind, damit sie genügend Leistung haben ( z.B. 2x 25AH somit 50AH)
Da ein Trennrelais unnötig.
Also bleibt noch ein stark unterschiedlicher Kabelquerschnitt zur Zweitbatterie. Vermutlich hast Du aber alle Kabel im gleichen Querschnitt gemacht, weil es unsinnig wäre eine zweite Batterie parallel zu schalten und dafür dann andere Querschnitte zu nehmen.
Dann wäre noch die letzte Möglichkeit für mich, schlechte Masseverbindung der Zweitbatterie zur Karosserie, da ich von einer 1a Ausführung der Batterieanschlüsse an den Polen ausgehe, wie eben das ganze Auto :handgestures-thumbupright:
Verfasst: So 4. Nov 2018, 20:31
Die Vorposts konnte ich nicht lesen, daher die vielen Vermutungen 8-) Ich würde dafür sorgen, dass das Auto nicht anspringt und dann die Spannungsverluste während des Startens an den Anschlußpunkten messen. Damit sollte sich etwas herausfinden lassen.
Verfasst: So 4. Nov 2018, 21:36
von Spielzeugbus
Dann schmeiß das Verbindungskabel zwischen beiden Batterien raus und zieh ein Kabel mit gleichem Querschnitt und gleicher Länge zum Anlasser. Damit sollte die Belastung zwischen beiden so symmetrisch wie möglich sein. Die Kapazität finde ich mit je18Ah sehr knapp. Dein Anlasser wird ihnen beim Starten alles abverlangen, zumal Du nicht für Deinen 1200er bekannt bist. :romance-inlove:
Gruß Burkhard
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 09:46
von crome
Wobei die Kapazität nichts über den möglichen Strom aussagt... :idea:
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:01
von rme
Sehe das wie Bernd, eine mögliche Ursache wäre eine schlechte Verbindung, wobei die Masse besonders verdächtig ist.
Zusätzlich zur Spannungsmessung würde ich aber auch die Ströme messen und das ganze aber auch mal im Ladezustand (Batterie vorher teilentladen).
Für einfache und ungefährlich Strommessungen würde ich eine kleine Strommessungen empfehlen.
https://www.voelkner.de/products/906987 ... zeige.html
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:13
von Red1600i
Ah, die zwei Batterien brauchst du wahrscheinlich aus Platzgründen...
Bei dieser Größe würde das Trennrelais tatsächlich keinen Sinn machen.
Der Fehler liegt dann aber wahrscheinlich in der A-Symmetrie der Verkabelung. Geh mit Plus von der einen zur anderen Batterie. Mit Masse umgekehrt verfahren... nicht 2 Massebänder, sondern mit einem gleich dicken Kabel von Batterie 2 zur anderen Batterie und dann erst das Masseband.
Damit bleiben die Spannungsabfälle symmetrisch, keine wird bevorzugt oder benachteiligt bei der Ladung oder Entladung.
Und du kannst diese Ströme mit der oben genannten Zange bestens messen... und prüfen, ob sie gleich sind. Denn das sollten sie dann sein.
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 20:09
von ELO
Red1600i hat geschrieben:Ah, die zwei Batterien brauchst du wahrscheinlich aus Platzgründen...
Also ist das dann wie wenn ich ein Starthilfekabel an die Fahrzeugbatterie klemme,und nur ein Masseband zur Karosse.
Das lässt sich relativ einfach realisieren :)
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 20:48
von roller25
ELO hat geschrieben:
ja, genauso wird das bei Womos auch gemacht, wenn da 2 Batterien für den Wohnraum genutzt werden (getrennt zur Starterbatterie)
Da funzt das dann auch lange und stabil
Gruß Michael
Edith sagt, Bilder gibts bei google dazu
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 21:41
von Spielzeugbus
Der Unterschied zum Womo sind die Ströme, die beim Anlassen schnell deutlich über 100 A erreichen. Zu Errechnen annähernd durch Leistung = Spannung x Strom. (Annähernd, weil der Innenwiderstand der Batterien beim Anlassen dafür sorgt, daß am Anlasser, egal wie dick die Kabel sind, keine 12 V mehr ankommen.) Die vorgeschlagene Schaltung wird nur funktionieren, wenn + und - Kabel zwischen den beiden Batterien gleiche Länge und Querschnitt haben (einfach) und Massekabel und Kabel zum Anlasser ebenso (schwieriger). Alternativ wie oben von mir vorgeschlagen.
Bei Messungen bei diesen Strömen gilt die alte Weisheit: wer misst, misst Mist. :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer:
Entweder misst Du statisch mittels Milliohmmeter (teuer) oder dynamisch während des Startvorgangs mittels schnellem Datenlogger und vier Messekanälen für die Ströme an beiden Batterien je + und -, zwei zusätzliche Kanäle für die Spannungen der Batterien wären nicht schlecht (noch teurer). Wäre eine nette Diplomarbeit, ach ja, heißt heute ja Bachelohr und Master.
Alles andere ist Spekulation.
Gruß Burkhard
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 21:46
von ELO
Hier habe ich noch was gefunden wie man es "richtig" machen sollte
