Gebläsekasten
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 21:39
von s-bug
Steh grad auf dem Schlauch. Wer kann helfen?
Passt ein 13/16er Gebläsekasten mit Doghouse auf einen 1200er Motor (nach Kühlerumbau) oder ist der 1200er schmaler? Das Maß von
den Schrauben links und rechts mit der der Gebläsekasten an den Zylinderhauben geschraubt wird.
Hab leider keinen alten zum nachmessen.
MfG :text-thankyouyellow:
Re: Gebläsekasten
Verfasst: So 28. Okt 2018, 10:00
von roller25
gerade mal grob gemessen, beide ca 56cm breit an der Zylinderaufnahme
ich hätte gedacht die sind unterschiedlich breit
Re: Gebläsekasten
Verfasst: So 28. Okt 2018, 10:15
von s-bug
Ganz großen Dank fürs Nachmessen :text-thankyouyellow: ---wegen der Breite hatte ich auch zuerst gedacht der 1200 wäre schmaler.
Re: Gebläsekasten
Verfasst: So 28. Okt 2018, 13:30
von D.K.
Passt "plug-n-Play"
... habe den Umbau schon bei mehreren 1200ern gemacht.
Re: Gebläsekasten
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 10:33
von anthomas
zum Gebläsekasten habe ich auch mal eine Frage: muß ich im 30PS-Kasten ein anderes Lüfterrad fahren, als im 1600er Kasten ?
Grüße Andre
Re: Gebläsekasten
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 13:00
von s-bug
Wenn du einen "orginal VW" 30PS Kasten hast, passt da nur das schmale Lüfterrad. Wahrscheinlich meinst du aber einen 30PS Style Kasten, der die halbrunde Optik vom 30PS hat.
Da passt das breite Rad vom 44/50 PS Motor.
Re: Gebläsekasten
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 14:48
von anthomas
Okay, danke..
