Motor springt beim ersten Start schlecht an ...............
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 17:25
von Snake
ich kann euere Hilfe gebrauchen, mein Motor macht seit drei, vier Tagen Mucken beim ersten Start.
Das stellt sich wie folgt dar:
Normaler Weise trete ich einmal aufs Gaspedal dreh den Züngschlüssel und die Maschine springt tadellos an, ohne Murren und Mucken.
Jetzt aber habe ich das Gefühl das irgendetwas hakelt, also ich trete wieder aus das Gaspedal, übrigens die Benzinpumpe ist i.O., aber das Gespedal scheint zu hängen. Dann kommt ein Klack Geräusch vom Motorraum, das Gespedal ist freigänging aber nichtsdestotrotz muss man erst ein mal orgeln. Nach nicht allzulanger Zeit springt es dann wie gewohnt an, dass Ganze hört sich für mich an als wenn die Klappen vom Vergaser offen stehen und er keinen Kraftstoff bekommt, obwohl die Bezinpumpe fördert.
Geprüft habe ich bereits ob Steinchen unterm Gaspedal liegen, der Zug klemmt und wie gesagt die Pumpe.
Läuft er dann, kann man auch nach Auskühlen des Motor wieder einwandfrei starten, dass Problem stellt sich lediglich beim ersten Start ein. :confusion-scratchheadyellow:
Re: Motor springt beim ersten Start schlecht an ............
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 17:58
von Fuss-im-Ohr
dann mach doch morgen zuerst die Luftfilter ab und gib von Hand gas, wegen dem "hängen bleiben ". Als zweites nur Zündung AN und schauen ob ein Benzinstrahl im Vergaser entsteht wenn du händisch Gas gibst
danach lässt deine Holde starten während du die Vergaser aus Entfernung beobachtest
Verfasst: So 28. Okt 2018, 17:59
von Snake
Ich habe fast befürchtet das dieser Vorschlag kommen wird, selbstverständlich macht er Sinn, keine Frage, aber du kennst ja auch von den Bildern her meinen Selbstbau ZLL. Und der ist nur mit erheblichen Aufwand abzubauen, dass wollte ich vermeiden und habe gehofft das noch ein anderer Vorschalg kommt, Sei´s drum, da muß ich mir wohl die Finger verbiegen.
Bin froh das im Dezemeber der MSS-ZLF drauf kommt, der wesentlich wartungfreundlicher ist.
Verfasst: So 28. Okt 2018, 23:25
von Fuss-im-Ohr
gerne auch mit konstruktiven Antworten zu vernünftigen Fragen :lol:
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 18:46
von Snake
Hab heute den ZLF ausgebaut, war eine elende Fummelei. :angry-cussingblack:
Nun gut, alles so gemacht wie du geschrieben hast, leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Da aber der ZLL abgebaut war habe ich mir das Drehgasgestänge vorgenommen. Alles penibel gereinigt und eingesprüht und siehe da es funktioniert wieder so wie es sein soll.
