Bundbolzen- und Kugelgelenkvorderachse
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 14:05
von Fong
Kurze Frage an euch,
ist es möglich eine Bundbolzenvorderachse gegen eine Kugelgelenkvorderachse zu tauschen ohne den Rahmenkopf zu tauschen?
Hatte bis jetzt nur Bundbolzen in der Hand, jedoch sehen die ja identisch aus von der Befestigung her auf den Bilder die ich gefunden habe... :confusion-scratchheadyellow:
Wahrscheinlich nicht oder?
Re: Bundbolzen- und Kugelgelenkvorderachse
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 15:03
von *Wolfgang*
Ich meine der Abstand der beiden Querrohre wäre unterschiedlich. Kann das wer bestätigen?
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 15:11
von Fong
Bin nur gerade darauf gekommen, da ich eine 73er Bodengruppe für mein Buggy aufbaue, und nur Bundbolzenvorderachsen inkl. einigen neuen Teilen rumliegen habe :angry-cussingblack:
Besser wäre sicher Kugelgelenk, aber dann müsste ich wieder wo ne komplette Achse kaufen :(
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 16:01
von yoko
Fong hat geschrieben:Bin nur gerade darauf gekommen, da ich eine 73er Bodengruppe für mein Buggy aufbaue, und nur Bundbolzenvorderachsen inkl. einigen neuen Teilen rumliegen habe :angry-cussingblack:
Inseriere/tausche einfach eine deiner Bundbolzenachse gegen Kugelgelenkachse. ;)
Würde jedenfalls Kugelgelenkachse verbauen, allein schon wegen der Scheibenbremsen vorne. Da reicht die Serienmässige vom Käfer fürn Buggy bei weitem aus. Dazu gleich Rasterplatten einschweissen und gut ists. :handgestures-thumbupright:
(Abgesehen, dass ja die BB nicht passt und Scheibenbremse dafür mehr Aufwand bedeutet).
Welche Felgen hast wegen Lochkreis.... :?:
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 18:39
von müller-daum
Hallo Achsverschieber,
das geht nur wenn man den Rahmenkopf wechselt.Ich habe es getan um die Bundbolzenachse mit dem Schräglenkerfahrwerk zu kombinieren.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 09:00
von Fong
Okay, dachte ich mir schon dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Dann muss ich wohl eine Kugelgelenkachse besorgen... ist ja eh besser denk ich. Rahmenkopf werde ich sicher nicht auch noch wechseln ;)
Hatte nur eben noch so viel Neuteile hier... Dann muss ich halt noch was bauen :roll: :D
Felgen werden die klassischen Lemmerz werden in 5,5 und 8 x 15. Die waren beim Buggy dabei :up:
