1200er- mögliche Lenkradumdrehungen?
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 20:27
von EikeKaefer
Hallo!
Was ist denn an Lenkradumdrehungen nach links und nach rechts normal beim Käfer?
Bei mir lässt sich das Lenkrad eine Umdrehung nach links drehen, allerdings 1,5 nach rechts.
Klar könnte ich den Anschlag weiter verstellen, dass ich nach rechts auch nur auf eine Umdrehung komme, aber ist das nicht ein wenig wenig?
Wie weit geht das Lenkrad bei euch?
Schöne Grüße
Eike
Re: 1200er- mögliche Lenkradumdrehungen?
Verfasst: Mo 22. Okt 2018, 06:52
von Landy74
Moin Eike,
ich denke Du solltest mal einen Blick aufs Lenkgetriebe werfen.
- Lenkgetriebe.JPG (75.91 KiB) 1932 mal betrachtet
Wenn Deine Räder gerade stehen sollte die Markierung an der Eingangswelle zum Lenkgetriebe wie im Bild mit dem Gehäuse fluchten.
Wenn das nicht stimmt, ist wohl die Spur verstellt.
Reparaturleitfaden findest Du hier.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 47_294.pdf
Wolfgang
Verfasst: Mo 22. Okt 2018, 11:16
von EikeKaefer
Hi!
Danke für deine Antwort.
Ich hoffe ncht, dass die Spur verstellt ist.
Hatte den Wagen bei der Achsvermessung. Als ich ihn abholte meinte der Meister, dass sich die Räder unterschiedlich weit drehen lassen würden, die Spur aber stimmen würde.
Ich werde später mal das Lenkgetriebe ansehen.
Das Spiel in der Lenkung habe ich bereits mit der Madenschraube beseitigt gehabt.
Schöne Grüße
Eike
Verfasst: Mo 22. Okt 2018, 17:41
von rme
Es gibt leider auch Lenkgetriebe ohne die Markierung.
Dann muss man die Mittelstellung bei freidrehendem Lenkgetriebe erst einmal selbst bestimmen und entsprechend markieren.
Dein Meister sollte nach so einer dümmlichen Aussage übrigens seinen Brief zurück geben und du seine Werkstatt für alle Zeit meiden.
VG
Ralph
