Stoßstange anbauen? Ich komme nicht weiter.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 20:34
von EikeKaefer
Hallo!
Ich hänge gerade an einer eigentlich total simplen Frage fest:
Ich möchte gerne die Stoßstangenhalter montieren. Es sind die, für die Käfer ab 74.
Bei mir ist jeweils immer nur das letzte Loch, das in der Mitte von der Höhe her gesehen, mit einem M8 Gewinde versehen. Die anderen Löcher haben kein Gewinde, sehen aber auch nicht weggerottet aus.
Gibt es da einen Trick?
Da das Blech an der Stelle ja gedoppelt ist und man ja nicht rankommt, kann ich ja auch nicht einfach eine Mutter nehmen. Durchbohren möchte ich das Blech eigentlich nur im Notfall.
Komisch ist, dass ich dieses Problem vorne und hinten habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gewinde so gleichmäßig wegrosten, bis auf das eine, das noch perfekt erhalten ist.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße
Eike
Re: Stoßstange anbauen? Ich komme nicht weiter.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 21:29
Welches Baujahr ist das Fahrzeug? Wurden in der Vergangenheit mal die Endspitzen ersetzt? Gibt es Fotos?
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 21:38
von EikeKaefer
Der Wagen ist von 85.
Eventuell kann ich morgen mal Bilder machen.Die Endspitzen sehen auf jeden Fall original aus.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 21:57
pro Halter werden 2 Schrauben benötigt, wenn die Halter die richtigen sind benutzt du die zwei Langlöcher im Halter
die Stoßstangen vorne und hinten unters heiden sich in der Biegung, hinten kommt die mit der größten Krümmung hin
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 22:00
von EikeKaefer
Also in dem Halter sind 5 Langlöcher, so wie hier: https://vwkaeferersatzteile.de/Karosser ... s::59.html
Von den Abmessungen passen die Langlöcher auch zu meinen Löchern, wobei meine eben keine Gewinde haben.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 23:14
Womit sich die Frage fast erledigt hat.
Die Teile sollten eigentlich so aussehen (bei CSP schnell mal ausgeliehen):
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 07:43
von Augenfarben
EikeKaefer hat geschrieben:Also in dem Halter sind 5 Langlöcher, so wie hier: https://vwkaeferersatzteile.de/Karosser ... s::59.html
Die Gewinde sind in der Endspitze an der Karosserie nicht in den Haltern.
2 Schrauben pro Halter an der Karosserie in die Endspitze.
Sofern bei dir nichts groß umgepfuscht/bastelt wurde ist das eigentlich, selbsterklärend.
Sonst mach mal ein paar Bilder, wo genau es nicht passt.
Gruß Sebastian
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 07:46
von bugweiser
die Gewinde müssen auch nicht auf einer Linie sein . Ich meine die sind Versetzt angeordnet. Eins fürs Langloch, eins höher oder tiefer
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 08:15
von EikeKaefer
Ja, ich weiß doch, was ihr meint.
Die Löcher sind in der Karosserie da. Es ist eben so, dass nur eins dieser Löcher pro Seite ein M8 Gewinde hat. Die anderen Löcher sind ohne Gewinde.
Was mich stutzig macht ist, dass die insgesamt 4 Gewinde absolut perfekt und rostfrei sind, weshalb ich mir nicht vorstellen kann, dass bei den anderen Löchern das Material so gleichmäßig weggefault ist.
Sollte es das Wetter heute zulassen, mache ich mal Bilder.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 21:11
Na, dann löse ich diesen Knaudel mal auf.....
Die Stoßstangenhalter von CSP sind die passenden für mexikanische und deutsche Käfer ab September 1974. Die passen bei dir (Lochbild!!!).
Die Halter von "Käferersatzteile.de" sind für Brasilianer und passen nur an Deutsche und Mexikaner BIS Baujahr 1974!
Leider einfach den falschen Kram gekauft.
Always Aircooled
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 21:41
von EikeKaefer
Hallo!
Echt, das soll das ganze Problem sein?
Das Bild war lediglich ein Beispielbild. Meine Halter kaufte ich bei Raana.
Sieht es bei denen auch so aus, wie von dir beschrieben?
Schöne Grüße
Eike
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 22:40
Wenn du die hast von dem Online-Katalog dann ja.
