Kolbenrückstand Typ 1
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 18:42
von Markus M.
Hallo , ich habe mein Motorgehäuse bearbeiten lassen zum verbau von 90,5er Kolben und Zylindern !
Beim messen des Kolbenrückstandes gibt es ein Unterschied beider Motorhälften von 0,2 mm ! Das heißt auf der einen Seite habe ich 0 mm Kolbenrückstand und auf der anderen Seite 0,2 mm !
Also nehme ich 1,5 mm Unterlegringe ! Aber dann habe ich ja auf der einen Seite einen Kolbenrückstand von 1,5 und auf der anderen Seite 1,7 mm ! Kann ich das so machen ? oder ist das nicht gut ????
Motor 1776er mit ca 90 PS ,040er köpfe bearbeitet mit 40er Weber Vergasern !
Gruß Markus
Re: Kolbenrückstand Typ 1
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 18:52
von s-bug
Ich würde die eine Gehäusehälfte nochmal zum bearbeiten weggeben und auf das Maß der anderen Seite nacharbeiten lassen.
Ist zwar kein Weltuntergang und wird auch so laufen, aber wenn du das Gehäuse noch nicht zusammengebaut hast, würd ich nacharbeiten.
MfG
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 18:56
von Markus M.
Das ist das Problem ! Ich konnte den Kolbenrückstand erst messen nachdem ich es schon zusammen gebaut hatte !
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:07
von ousie
Könntest du nicht dickere Ringe nehmen und einen abdrehen/fräsen lassen. Damit den unterschied ausgleichen kannst?
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:11
von armin
guck doch mal bei CSP: nimm bei der Seite, bei der schon 0,2 Rückstand ist 1,02 und 0,26, dann hast du hier einen Rückstand von 1,48, bei der anderen Seite nimmst du die 1,53. Der Unterschied von dann 0,05 mm dürfte nichts mehr ausmachen. Ausserdem würde ich dem Bearbeiter des Gehäuses ….. usw.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:16
von Spechtl
Hey.
Das kann auch an der Hauptlagergasse die nicht
genau mittig zu den dichtflächen liegt.
Die Unterlegringe kannst auch Planschleifen
lassen, dann passt das genau.
Von doppelt Ringe unterlegen halte ich nicht soviel.
Merken wirst den Unterschied aber nicht.
MfG.Spechtl.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:23
von triker66
Markus M. hat geschrieben:Hallo , ich habe mein Motorgehäuse bearbeiten lassen zum verbau von 90,5er Kolben und Zylindern !
Gruß Markus
Hallöchen,
wenn du es ganz genau haben willst, ohne das Gehäuse zu bearbeiten, würde ich die Zylinder unten abdrehen. Ende
So Long Holger
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:39
von VeeDee
Ich würde erstmal die Pleuel- und Zylinderlängen messen und die Kompressionshöhen der Kolben. Manchmal kommt da Unglaubliches bei raus.
Always Aircooled
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:43
von CU148
VeeDee hat geschrieben:Ich würde erstmal die Pleuel- und Zylinderlängen messen und die Kompressionshöhen der Kolben. Manchmal kommt da Unglaubliches bei raus.
Always Aircooled
Das stimmt leider. Also 1/10 in der Kompressionshöhe ist nichts wildes und kommt schon mal vor.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:48
von CU148
Ich würde dir auch raten( wenn du kein Fass aufmachen willst) 2 der 4 Ringe Planschleifen zu lassen.
Wird 100%ig genau & absolut gleich. Ist auch nicht unwichtig.
Würde auch auf 1 mm Rückstand gehen. Ist aber ne andere Geschichte.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 20:04
von Spechtl
Es gibt ja mehr Möglichkeiten das auszugleichen ,
Aber der minimale Verdichtungsunterschied wird
nicht bemerkbar sein und die Brennräume in den
Köpfen sind ja auch nicht so 100% gleich .
Ich würd's zwar ausgleichen über die Ringe weil's
für mich kein Aufwand ist. Ansonsten würd ich es lassen.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 22:40
von 74er_1303
Always Aircooled
Dazu bitte auch noch schauen, ob alle Hubzapfen den gleichen Hub haben. Hatte auch schon eine außermittig am Hauptlager nachgeschliffene Kurbelwelle.
Stefan
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 23:31
von Marioleo
Markus M. hat geschrieben:Das ist das Problem ! Ich konnte den Kolbenrückstand erst messen nachdem ich es schon zusammen gebaut hatte !
Was sagt die Werkstatt? haben die sich vermessen oder ist es wirklich die nicht mittige Kurbelwelle/Pleuel?
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 08:19
von JR58
Ich denke bei der ersten Gehäusehälfte wird ein Maß genommen und selbiges wird auf die andere Seite übertragen, da wird nicht zur Bohrung der KW gemessen.
