Soll ich, soll ich nicht? 1200er Bj 85
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 22:02
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, weil ich nach vielen Jahren wieder einen Käfer haben möchte.
Folgenden Käfer habe ich bei mobile.de entdeckt und mir auch angesehen:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 05b34354a7
Wie beschrieben, hat der Käfer noch TÜV bis August 19 und das passende H-Gutachten.
Was mir bei der Besichtigung aufgefallen ist:
- Himmel sollte erneuert werden.
- Sitze müssen aufgearbeitet werden, dann natürlich gleich auch die Teppiche.
- Kotflügel hinten sollten beide erneuert und lackiert werden, da einer davon leicht verdellt ist.
- Stoßstangen müssen vorne und hinten dran.
- Auspuff sollte neu, da aktuell Tuningauspuff, weshalb keine Verbindung zu den Wärmetauschern
- Die Bremsen wurden auf LK 5x130 umgebaut, das muss wieder auf 4x130 umgebaut werden, da keine passenden Felgen vorhanden.
- Neue Reifen müssen her.
- diverse kleinere Lackreparaturen.
- sonstige Kleinteile.
- 3-Punkt-Gurte hinten müssen rein.
- Radio+ Lautsprecher
In der Summe komme ich da auf ca. 1500€.
Der Käfer ist sonst in einem, für meine Augen jedenfalls, bemerkenswerten Zustand.
Ich konnte keinerlei Durchrostung finden. Schweller, Ersatzradwanne, Radläufe, Unterseite der Türen, Abschlußbleche, alles rostfrei. An einer Stelle ( zwischen Kotflügel vorne links und Tür, ist unten der Lack leicht abgeblättert, aber nur oberflächlicher Rost.
TÜV-Bericht sprach davon, dass keine Mängel festgestellt werden konnten.
Da ich einen Wagen benötige, den ich täglich bewegen muss, wäre ich mal auf die Meinung der Spezialisten hier gespannt.
Was würdet ihr als Höchstpreis ansetzen?
Sollte man das "Risiko" eingehen?
Momentan bin ich echt hin- und hergerissen.
Natürlich gibt es im Netz auch viele Käfer, die deutlich besser dastehen, allerdings auch außerhalb meines Budgets liegen.
Also, bitte helft mir bei der Entscheidungsfindung!
Schöne Grüße aus Esslingen
Eike
Eike
