Seltsame TSZ-H Probleme
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 17:08
Hallo, ich schreibe mal für einen Kumpel, der ein Problem mit seinen T2 Bus hat.
Die Zündung ist eine TSZ-H Zündanlage.
Vor einigen Tagen ist er liegen geblieben, hat die Zündspule gegen eine andere getauscht und weiter nach Haus, ca 60km problemlos.
100m vor der Halle wieder liegen geblieben, der Bus ist nicht mehr angesprungen, also Auto geschoben bis zum Stellplatz.
Also ging die Fehlersuche los... tada Zündfunke fehlt.
Messe ich an der Zündspule, während der Motor orgelt habe ich 0V
Messe ich nur den + Kontakt an der Spule zur Batterie-Masse hab ich 12 V, darauß erschließt sich mir, irgendwie fehlt die geschaltete Masse der Zündung.
Hallgeber-Test nach Forums Anleitung haben wir gemacht, da dort kein Funken zu sehen war bin ich davon ausgegangen Hallgeber I.O.
Also neues Steuergerät, besser gesagt 3 zur Auswahl, alle 3 haben nichts an der Situation, 0V an der Zündspule geändert.
Nochmal die Spule getauscht, keine Veränderung.
Christoph ist nun drauf und dran eine 1-2-3 zu besorgen mit neuer Spule, gut das könnte vielleicht die Lösung sein, aber hat jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
Nicht das wir die 1-2-3 einbauen und es immernoch nicht funkt
Danke und Gruß
Sebastian
Danke und Gruß
Sebastian
