Hohlraumschutz Napoleonhut
Verfasst: Di 11. Sep 2018, 14:44
von halbug
Hi Gemeinde, ich brauche mal kurz einen Tip:
Habe die Bodenplatte gerade vor mir und arbeite dran. Wo und welchen Durchmesser bohre ich am besten Löcher in den Napoleonhut um ihn nach dem Zusammenbau mit Hohlraumschutz zu behandeln? Vermute von innen :D aber wo da?
Danke und Grüße
Lars
Re: Hohlraumschutz Napoleonhut
Verfasst: Di 11. Sep 2018, 17:50
von Red1600i
Nööö, sogar von unten. Lass das Wasser raus... und das sagt mittig und aussen ein paar Löcherchen.
Verfasst: Di 11. Sep 2018, 19:57
von halbug
... ich weiß net :confusion-scratchheadyellow:
wie dick ist denn die Sonde beim Profi und ist die flexibel?
Danke
Lars
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 04:16
von zwergnase
Wenns MS sein soll, mußt Du mind. 10mm, besser 12mm bohren, die ersten paar cm ist die Sonde starr, dann wird sie flexibel.
Ich würd auch von unten bohren, dann kommt man am besten mit der Hohlraumsonde zurecht. wennst die Löcher wieder dicht
haben willst, kannst die ja mit den passenden Gummipropfen verschließen.
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 07:45
Die Sonde muss da auch keinen Meter reingeschoben werden. Bei der ersten Behandlung ist es meistens sowieso nicht überall hin gekommen, also nach ein paar Tagen Trocknung noch einmal nachbehandeln. Und die Bohrungen vorher schön mit Lack versiegeln. :character-oldtimer:
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 20:49
von halbug
Red1600i hat geschrieben:Nööö, sogar von unten. Lass das Wasser raus... und das sagt mittig und aussen ein paar Löcherchen.
... so soll's dann sein, allerdings mit Stopfen.
Vielen Dank Allen :up:
Lars
