Problem mit Endschalldämpfer
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 08:25
von ultima_ratio
ich hab mir für meinen neu aufgebauten Motor bereits vor einigen Monaten einen NOS Endschalldämpfer gekauft.
Gestern beim Einbau hatte ich diverse Probleme:
- Die Schraubenlöcher haben nicht richtig gepasst, so dass ich die vorhandenen Löcher anpassen musste.
- Nachdem er dran war hat sich herausgestellt, dass der Endtopf zu nah am Motor sitzt. Dadurch sind die Heizbirnen zu weit vorne und passen nicht an den Kopf. Weiterhin ist das Ansaugrohr für die Vorwämung zu weit hinten und passt damit nicht an den Endtopf. Siehe Fotos.
Ich habe einen sehr späten 30PS Motor der bereits die neue Heizung hat. So viel ich weiß, passt abgasseitig alles vom 34PS Motor.
Gibt es bei den Endtöpfen noch weitere Unterschiede, die erklären warum er zu nah am Motor sitzt?
Das Ansaugrohr vom 34PS und 30PS Motor sind übrigens ebenfalls identisch.
VG
Ulti
Re: Problem mit Endschalldämpfer
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 18:41
von ultima_ratio
Ich habe nochmal recherchiert und konnte mir die Frage selbst beantworten.
Beim 30PS Motor kommt für die Abgasanlage noch ein Zwsichenstück zwischen Zylinderkopf und Endtopf. Das Teil scheint es aber nirgendwo zu geben, so dass ich es sicher nachbauen muss :-)
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 18:56
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 19:37
von ultima_ratio
Verrückt :D Danke!
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 19:56
von zwergnase
84,- Euro für die 2 Stück :shock:
Die spinnen, die Römer...
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 20:30
von ultima_ratio
Ja, wird wohl auf selbstbauen hinauslaufen. :roll:
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 17:55
von ultima_ratio
Nicht ganz so hübsch wie die Originale, aber selbst gebaut :)
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 06:33
von Landy74
Sehen doch :up: gut aus
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 07:15
von PCS-K
2in1, damit hast du gleich eine 2cm Tieferlegung an der Hinterachse erreicht :lol:
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 21:15
Sehen sehr solide aus. Die sollten den Rest Deines Lebens halten 8-)
