Ölkühler - Wasserkühler - Wärmetauscher ( Heizung )
Verfasst: So 26. Aug 2018, 12:43
von ELO
Da ich bei der Wasserkühlung etwas nachrüsen muß und die Platzverhältnisse in Käfer nicht gerade üppig sind mussen jetzt noch 2 Kleine Kühler hinzugefügt werden.
Einen Wasserkühler ist für meine Platzverhältnisse nicht zu bekommen und nun stellt sich mir die Frage ob ich da auch einen Ölkühler verwenden kann.
Alternativ würde auch ein Heizkühler in die Platzverhältnisse passen.
Wo sind nun die Profis die da eine klare Aussage machen können wie der Wirkungsgrad bei gleicher Kühlfläche zwischen Ölkühler und Heizkühler ist.
ELO :character-oldtimer:
Re: Ölkühler - Wasserkühler - Wärmetauscher ( Heizung )
Verfasst: So 26. Aug 2018, 13:23
von zickzackzeisig
Hallo
Wie wäre es denn mit Motorrad-Wasserkühlern ?
Da gibt's ja so ziemlich alle Größen
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 22:38
von Dale_Jr.
Hallo Horst
Ich denke in deiner Gegend gibt es auch kompetente Kühlerbaufirmen.
Frag da mal nach.
Die müssten das auf jedenfall wissen.
Alternativ kann ich dir den bei mir hier empfehlen.
https://www.aks-dommermuth.de/de/
Dort lässt z.B. auch Manthey seine Rennkühler fertigen.
(wir auch /für Subaruumbau)
Denke das es grundsätzlich funktionieren dürfte.
Problematisch sehe ich nur die kleinen Anschlüsse für die Leitungen und die daraus entstehenden Druckverhältnisse.
Und für Öl muss auch nicht zwingend auf Korrosionbeständigkeit geachtet werden.
Die Idee mit den Moppedkühlern find ich auch nicht schlecht.
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 07:52
von ELO
Ich habe nun nach langer Sucherei was passendes gefunden :)
Wasserkühler in "Vollaluminium" von BEHR mit den passenden Maßen und Anschlüssen :up:
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 18:09
Oh, so etwas wird noch gebaut? Ich kenne nur noch die zusammengepressten Kühler mit Kunstoffdeckel :roll: In welchem Fabrikat werden denn solche Heizkühler montiert?
:up:
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 18:13
von ELO
B. Scheuert hat geschrieben:Oh, so etwas wird noch gebaut? Ich kenne nur noch die zusammengepressten Kühler mit Kunstoffdeckel :roll: In welchem Fabrikat werden denn solche Heizkühler montiert?
:up:
Bei der PSA Gruppe bin ich fündig geworden :-)
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 18:22
Da hätte ich es am wenigsten vermutet! 8-)
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 18:58
von ELO
B. Scheuert hat geschrieben:Da hätte ich es am wenigsten vermutet! 8-)
Ich auch nicht :-)
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 20:40
von Dale_Jr.
Naja, unsere Spender verbauen sowas auch.
Zumindest in dem Legacy den ich geschlachtet hab war so ein "Kühlerchen" drin.
Bild reiche ich nach.
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 21:21
von Dale_Jr.
Ach ja, deiner ist vom C5 (X7)
Schau dir mal den vom C4 (B7), der hat größere Anschlüße
https://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-Warmetau ... SwjlJbdPyM
Oder sowas hier
https://m.ebay.de/itm/HELLA-8FH-351-311 ... 0935.m2460
Verfasst: Fr 31. Aug 2018, 10:09
von ELO
Hallo Gerold
Das sind leider keine Wasserküler sondern Ladeluftkühler ;)
Verfasst: Fr 31. Aug 2018, 21:21
von Dale_Jr.
Na prima
Ich war fest der Meinung das ich das aussortiert hätte und die für die Heizung sind.
Vertan, vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente.
