1955 ccm Std plus bus Motor.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 20:55
von Torben Alstrup
1955 ccm Std plus bus Motor für ein 78ér Westfalia.
AS41 Gehäuse Liniehonet. Hoover mods.
76 mm CB Kurbelwelle..
215 mm Schwungrad std gewicht.
215 mm standard Kupplung, alles gewuchtet..
CB Unitech Pleuel, std länge.
26 mm double O ring Ölpumpe mit CSP full flow Pumpe deckel.
CB 2239 Nockewelle. Spezial anfertigung. 234 @ 0,050" 0,470/0,417" hub an Ventile. Installiert an 106 ILC.
CB lightweight Stössel.
ACN aluminum Stösselstange.
AA 90,5 mm Kolben & Zylinder, Grant Kolbenringe.
CB Kiphebel achse.. Mercedes elephant feet Justierschraube.
043 Mexico Zylinderköpfe. 37,5 x 33 mm Manley Ventile. Kanale bearbeitet. Custom Ventilsitzarbeit (multiwinkel). CB HD Vewntilfeder, Cromemoly Teller. 9-1 CR.
CB/Empi center Saugrohr. 34 mm Solex Vergaser mit 29 mm Venturi. Slingshot Endsstücke. Std Late Bay Luftfilterkasten mit 40 mm kurzer snout und K&N Luftfilter..
Bosch 021 109 205S verteiler bearbeitet für type 1, Ignitor modul, Pertronix 3 ohm Spule. PCD upgrade an Zündkabel..
Std heizbirnen. BAS Customsport Topf.
Geht 100% rein leerlauf an 875 Umdr. Hauls ab fast wie ein diesel.
Mfg. Torben
Re: 1955 ccm Std plus bus Motor.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 21:13
von yoko
:like:
Was sind die "Slingshot Endsstücke"? Kenn ich nicht.
:character-oldtimer:
Das Foto vom Dyno ist sehr klein und schlecht zu lesen, vielleicht hast was Besseres.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 21:53
von Torben Alstrup
Hmm :handgestures-fingerscrossed:
Grösser nun, aber nicht deutlich :?
104 ps @ 4860 Umdr.
161 Nm peak @ 3680 Umdr.
150 Nm on tap von 2600 bis 4600 Umdr.
Slingshot ist ein alter trick gestolen von die V8 flathead tuners :D
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 22:32
von yoko
:text-thankyouyellow:
"Slingshot" Da muss ich mal bei den V8 spionieren... :lol:
:handgestures-thumbupright: Find den Motor für einen Solex Vergaser richtig gut.
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 06:41
von triker66
Super Torben!! :text-+1:
Und wie man sieht bracht man für so eine Leistung keinen 39 mm Solex Vergaser.
Gruß Holger
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 06:50
von Jürgen N.
Das Ergebnis ist sehr gut.
Besonders die Leistung ist sehr hoch...mit 34er Vergaser :up: !
Wären beim Drehmoment nicht auch >170 Nm drin!?
Die Drehmomentkurve sieht fast aus wie elektronisch abgeregelt :D
Aber sicher ein sehr agiler Motor :handgestures-fingerscrossed: .
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 10:36
von Torben Alstrup
Nein, nicht 170 Nm. Ich hatte ein bedüsung und Zündungfseinstellung der 166 Nm brachte, aber Leistung von 3800 und nach oben war deutlich schlecther. Wenn ich ein vergaser mit 37 oder eben 39 Drosselklappe verwendet hatte war der mitlere Drehmoment sicherlich 6-8 Nm höher, aber dann musste ich auch zurück bis ein "009 style" oder programmierbare Zündung brauchen. Und dann war der Motor noch 4-500 € teurer geworden. Nun ist es recht gut abgestimmt. Der Westfalia geht rund 11 km/l an 80-90 kmh cruise und ist termisch sehr gut.
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 11:19
von Torben Alstrup
Hallo.
Noch n´bisschen info.
Der Familie ist schon zurückgekommen von ein Europa tour, Deutchland, Östereich, Kroatien, Ungarn, Slovakie, Tjekkie, Deutchland und zurück zu Copenhagen. Über 5000 km in alles. Durch die Berge hatte er "EARZ" montierert um der kühlung zu helfen. Höchster Öltemperatur gemessen war 98 Grad durch die Berge. An 100 kmh cruise ohne Earz in 35 grad ambient, 95 grad. Durchscnitz verbrauch über alle 5000 km. 10,2 km/l Durchschnitzlicher verbrauch on 100 kmh cruise and der Autobahn, 11 km/l.
Finde ich zufrieden.
T
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 13:08
von brownthing
Das ist sehr gut, wie ich finde Torben!
Ich habe für einen Kollegen einen ähnlichen Motor gebaut auch mit 2239, 9:1, Köpfe mit 37/33, nur mit 92er dickwandigen Zylindern. Montiert ist hier ein 37er von Wensing und ein 123 USB...noch ist der Motor nicht eingebaut, aber ich bin gespannt!
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 18:48
von kitzenstein
yoko hat geschrieben: Was sind die "Slingshot Endsstücke"? Kenn ich nicht.
... will sich denn keiner erbarmen ? Hat das etwas zu tun mit "luftiger Kameraführung" ???
nach-wie-vor unwissende Grüße
Kalle K.
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 20:23
von swingheini
ich kenn beim Ford Flathead nur die slingshot Ansaugbrücke, zwei Doppelvergaser auf zwei Ansaugrohren die unten zusammengehen
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 20:36
von Jürgen N.
Verbindungsöffnung im Ansaugrohr zum Nachbarzylinder.
Lage und Grösse sind jetzt noch spannend.
Bringt Drehmomentvorteile.
Verfasst: So 23. Sep 2018, 19:06
von kitzenstein
J.N. danke
SwiHei. danke
LG Kalle K.
PS. ... so ganz happy bin ich mit der Info nicht, weil es "Endstücke" heißt.
Meint der Torben solche "Endstücke" für den Auspuff ? Solche Dinger (mit Brücke zum Nachbar-Endstück),
wie der Hegglin die in den 1970ern am Original-Topf verbaut hat?
Uff, daß es solche Sachen noch gibt. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mo 24. Sep 2018, 14:55
von malec 300
Die Fenster in den Saugrohren gabs schon in der Formel V Zeit ,
Funktioniert mit einigen Nockenwellen gut ,
Lg
