Zusatz-Halogenscheinwerfer 55W anschließen Relais oder nicht
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 15:14
von Hermi
habe mir zwei (55W) Zusatzscheinwerfer für meinen 1200er Mex zugelegt.
Elektrik :angry-fire: sorry
Würdet ihr mir helfen?
Zusätzliches Relais? Welches und wie anschließen?
Hermi
Re: Zusatz-Halogenscheinwerfer 55W anschließen Relais oder n
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 15:54
von turneratwork
Immer mit Relais,das können die Schalter nicht ab.
5sec Google:
https://www.google.de/search?q=anschlus ... 8FErloy1eM:
Turner
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 16:37
von Hermi
:obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 17:07
von SG1303S
Das Relais kann man schön im originalen Sicherungskasten verstecken, da fällt es am wenigsten auf. So habe ich das in meinem 1303 noch vor mit dem Relais für die elektrische Benzinpumpe. Sieht dann so aus als wäre alles original ist aber hinterher viel sicherer.
Achtung, Sicherungen nicht vergessen. Lieber eine Sicherung mehr als eine zu wenig und hinterher viel ärger.
Lg Ian
SG1303S
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:18
von Hermi
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:25
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 20:18
von rme
Sockel brauchst du nicht, ist ja oben schon gesagt worden, dass du noch freie Relaisplätze hast.
Sicherungshalter kannst du auch sparen, es gibt Relais wo ein Sicherungshalter integriert ist.
Musst nur aufpassen, dass die Kontaktanordnung zum Sockel passt.
VG
Ralph
Verfasst: Fr 3. Aug 2018, 06:16
von Partybremse
Verkabelung:
Klemme 85 am Relais muss auf Masse.
Klemme 86 am Relais muss geschaltete werden.
Wenn die Zusatzschenwerfer bei Abblendlicht leuchten sollen, dann auf den Ausgang der Sicherung 3
oder 4 drauf hängen. Das ist das gelbe bzw. gelb/schwarze Kabel zum Frontscheinwerfer.
Wenn die Zusatzscheinwerfer bei Fernlicht leuchten sollen, dann auf den Ausgang der Sicherung 5
oder 6 drauf hängen. Das ist ein weißes oder weiß/schwarzes Kabel. Geht natürlich auch zu den Frontscheinwerfern.
(Die Seite auf der die Sicherungen 3 und 4 bzw. 5 und 6 miteinander gebrückt sind, ist jeweils die Eingangsseite. Da nicht!)
Klemme 30 am Relais muss zur extra Sicherung. Das andere Ende der Sicherung würde ich am Auto auf Klemme 30 (Permanent Plus ohne Zündung) hängen. Dann belastest du dein Zündschloss nicht zusätzlich. Das wäre z. B. der Eingang der Sicherungen 7,8 oder 9. Die sind alle drei auf der Eingangsseite gebrückt.
Oder du gehst auf die Klemme 30 am Lichtschalter. Ist aber meist mehr gefummel, weil du den erst vorher ausbauen mußt.
Dann bleibt am Relais noch die Klemme 87 und die muss zu den Zusatzscheinwerfern.
Zusatzscheinwerfer müssen ggf. noch einen Masseanschluss bekommen. Hängt davon ab wie sie montiert sind und welcher Typ.
Ich würde die erf. Materialien beim Kabel Schmidt kaufen: Link
Da bekommst du auch gleich die Kabel, Stecker und Sicherungen in vernünftiger Ausführung. Relais hat er nur in 6V. Aber das gibt es auf Ebay für 5€. Für einen Euro mehr auch gleich mit Flachsicherung angebaut.
Da du mit 12A Strom rechnen musst, würde ich min. eine 15 oder 16A Sicherung nehmen.
Wenn das Relais in den Sockel am Sicherungskasten verbaut werden soll (würde ich dir auch empfehlen) benötigst du diese Kabelschuhe mit Rast
Um auf die Sicherung 3,4,5 oder 6 mit draufzugehen ist dieser Flachstecker geeignet. Den gibt es aber nur für dünne Kabel. Für die Klemme 30 geht der nicht. Da würde ich, wenn an den Sicherungen 7,8 oder 9 kein Stecker frei ist, mit sowas arbeiten.
Kabel (Farben/Querschnitte):
Die Verbindung von Klemme 30 zwischen Sicherungskasten (Lichtschalter) und Relais min. als 2,5qmm. Wenn sie länger als 25cm ist besser in 4qmm. Würde dafür ein rotes Kabel nehmen.
Die zwei Leitungen zwischen Relais und den Zusatzscheinwerfern in 2,5qmm, Farbe ist egal, ausser Braun und grün. Passend zu den Chromscheinwerfern ein schickes grau vielleicht.... oder was die Werkstatt hergibt
Die Leitung vom Massepunkt zum Relais in braun und 1qmm reicht.
Die Leitung von der Sicherung 3, 4, 5 oder 6 zum Relaus in gelb oder weiß. je nachdem ob Fern- oder Abblendlicht. 1qmm reicht.
Wenn die Zusatzscheinwerfer noch eine Masseverbindung benötigen, dann ebenfalls in 2,5qmm und in braun.
Mindestens ausserhalb der Karosserie würde ich die Leitungen nochmals über PVC Schläuche oder Schrupfschläuche (m. E nicht so gut) schützen. Gibt es auch bei Kabel-Schmidt: Da reichen ggf. dünne z. B. mit 4mm aus.
Vor Arbeiten an der Elektrik immer erst die Batterie abklemmen!
PB
Verfasst: Sa 4. Aug 2018, 22:49
von Hermi
Danke!!
Habe heute angefangen alles zu montieren, morgen denke ich fertig.
Danke und Gruß
Hermi
Danke! Fertig. Zusatz-Halogenscheinwerfer 55W anschließen
Verfasst: So 5. Aug 2018, 11:51
von Hermi
Das sind die aus Holland.
Qualität bin ich ser zufrieden und Lieferung ging sehr schnell.
https://www.verstralershop.nl/nl/verlic ... e-sim.html
Hermi
Verfasst: So 5. Aug 2018, 15:10
schaut gut aus :like:
