Kontaktlose Zündung aber welche
Verfasst: So 22. Jul 2018, 09:47
von Hermi
ich würde gerne auf Kontaktlose Zündung umbauen.
Mex 1200 von 1985 mit Bosch-Verteiler.
Habe ich da die richtige rausgesucht oder würdet ihr eine andere empfehlen?
https://www.csp-shop.de/elektrik/kontak ... 2755a.html
Hermi
Re: Kontaktlose Zündung aber welche
Verfasst: So 22. Jul 2018, 10:19
von derschwabe
als Alternative und kostet nur 1/3:
http://e-spark.eu/de/16-bosch#/anzahl_z ... 4_zylinder
Max
Verfasst: So 22. Jul 2018, 10:41
von ousie
Habe schon öfters gelesen das umgebaute Verteiler immer wieder Probleme machen wegen der Unterdruck Verstellung.
Durch die Verstellung soll wohl nach und nach das Kabel brechen.
Verfasst: So 22. Jul 2018, 11:17
von Ralf29
Hallo Hermi,
die Ignitors habe ich seit vielen Jahren als Ersatz für die Zündkontakte verbaut. Sie funktioniert sehr gut und von harten Kabeln bisher keine Spur.
LG
Verfasst: So 22. Jul 2018, 11:28
von Hermi
Ja, welcher von den preiswerten ist es denn? Da blick ich nicht durch.
Und der von CSP ist der richtige für meinen Verteiler? Da gibt es verschiedene. ;)
Verfasst: So 22. Jul 2018, 11:35
von Ralf29
Welchen Verteiler hast du denn? Bosch 009 oder mit Unterdruckdose?
Verfasst: So 22. Jul 2018, 12:08
von Hermi
Verfasst: So 22. Jul 2018, 12:32
von Ralf29
Also mit Unterdruckdose. Dann hast du den richtigen Ignitor in deinem ersten Post ausgesucht und verlinkt. Die günstigen Alternativen kenne ich allesamt nicht.
LG
Verfasst: So 22. Jul 2018, 12:45
von 74er_1303
ousie hat geschrieben:Habe schon öfters gelesen das umgebaute Verteiler immer wieder Probleme machen wegen der Unterdruck Verstellung.
Ja, an drei Autos beobachtet bzw. erfahren. Das passiert nicht nach 3.000 Km eher nach 15.000 Km und 5 Jahren. Hat auch nix mit einem Verhärten der Kabel zu tun. Die einzelnen Litzen der Kupferseele waren im Vergleich zu einem TSZH-Verteiler-Innenleben eher dick und wurden durch die Unterdruckverstellung dauernd hin- und her bewegt. Irgendwann folgt dann der Ermüdungsbruch und das Auto ruckelt oder bleibt stehen.
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: So 22. Jul 2018, 13:01
von Hermi
15000km :shock:
da brauche ich 5 Jahre bis ich die schaffe....
da bin ich bereit 50-120 Euronen zu bezahlen
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 11:49
von turneratwork
Also ich fahr im Typ3 im 010 Verteiler seit 15 Jahren und 44000km das Zündmodul von Laubersheimer(laubtec.de).Inclusive Einbau hatte das mal 100€ gekostet.Und da ganze Made in Germany
Turner
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 17:23
von 74er_1303
turneratwork hat geschrieben:Also ich fahr im Typ3 im 010 Verteiler seit 15 Jahren und 44000km das Zündmodul von Laubersheimer(laubtec.de).Inclusive Einbau hatte das mal 100€ gekostet.Und da ganze Made in Germany
Turner
Bei Verteilern ohne Unterdruckverstellung: kein Problem - egal von wem.
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 20:18
von Firefox
Hab auch den Ignitor im 009er seit etlichen Jahren in Betrieb.
Verrichtet seien Dienst einwandfrei.
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 21:10
Hermi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hermi
Wir haben mehre Fahrzeuge im Klub mit diesem "Hot-Spark" Modul, sowohl mit/ohne U-Dose ohne Probleme laufen (gut und günstig).
Bitte jedoch beachten: Empfehle neue Zündspule mit zuverbauen, Wärmeleitpaste unters Modul (liegt bei), Kabel spannungsfrei verlegen und die Zündung NUR KURZ eingeschaltet lassen (einige Minuten), weil sonst das Modul überhitzen kann. Wenn man das Zündschloss länger eingeschaltet haben muss, dann einfach das Plus-Verbindungskabel vom Modul zur Zündspule abstecken.
https://www.ebay.de/itm/POWERSPARK-Elec ... 1016447187
https://www.ebay.de/itm/Elektronische-Z ... 545ba82bfe
:character-oldtimer:
Beim gleichen Anbieter gibts auch die "neue Bosch blau" Zündspule (verzinkt mit blauem Aufkleber), recht günstig, die funkt. auch.
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 23:39
Ich habe in den letzten 25 Jahren über 100 Ignitor-Module verbaut bzw. verkauft, keine Probleme damit.
Allerdings sind die Laubersheimer-Umbauten auch sehr gut, speziell bei Verteilern, wo der Ignitor nicht auf Anhieb passt.
Always Aircooled
