Einbaurichtung LiMa
Verfasst: So 8. Jul 2018, 14:32
von crome
Schönen Sonntag Zusammen.
Mir ist aufgefallen, dass mit montierter CSP-Entlüftung die LiMa nicht wirklich gut sitzt, die Kabel nur sehr umständlich anzuschließen sind und die Anschlüsse am Entlüftungsgehäuse kratzen. (Wer hat sich das denn ausgedacht :? )
Was passiert, wenn man die LiMa um 90 Grad versetzt montiert? Die Luftleitbleche sitzen dann nicht korrekt, aber was passiert dann genau? Beeinträchtigt das die Kühlung der LiMa? Wozu dienen diese Luftleitbleche genau?
Danke & Grüße aus Leipzig
Re: Einbaurichtung LiMa
Verfasst: So 8. Jul 2018, 15:20
von ousie
Kannst die Lima nicht vom Blech lösen und dann drehen und am Blech wieder befestigen. Also das das Blech wie original sitzt aber die Lime nur verdreht ist?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 15:31
von crome
Freilich, aber an der LiMa sind wie gesagt Luftleitbleche dran, die damit wahrscheinlich nicht mehr ihren Zweck erfüllen würden... Gerade das ist ja die Frage.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:03
von ousie
Ich meinte das Blech mit dem Pfeil so lassen und die Lima 180 grad verbaut wieder ans blech zu schrauben.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:09
dann sind doch die Anschlüsse unten :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:27
von crome
Selbst wenn man damit leben könnte, dieser komische Lufteinlass passt dann ja nicht mehr.
Für was zum Teufel ist das Ding gut?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:36
Kühlung der Lima?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:48
von crome
Für irgendetwas müssen die Luftleitbleche an der LiMa ja da sein... Man kann das oben auf der Explosionszeichnung links oben im Bild gut erkennen, aber wozu dient das?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:50
von ousie
crome hat geschrieben:Selbst wenn man damit leben könnte, dieser komische Lufteinlass passt dann ja nicht mehr.
Häää wieso? das Blech bleibt doch so wie es original ist nur die Lima wird 180 grad gedreht.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 17:23
von D.K.
Bei 180° Drehung der Anschlüße, stecken die im LiMa-Sockel... :confusion-scratchheadyellow:
90°Grad wäre gut...
Also: wenn´s für ewig sein soll - Halteblech umbauen/-schweißen ?! :?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 17:33
von crome
Aber zurück zur Frage, für was sind die Luftleitbleche gut? Die Ingenieure haben die doch nicht aus langer Weile da hingesetzt... Trotzdem erschließt sich mir der Sinn nicht.
Und dann, was haben sich denn die Leute bei CSP dabei gedacht? Wäre doch ein leichtes, den Behälter etwas zu versetzen. Oder mach ich was falsch?
Vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: So 8. Jul 2018, 18:00
von ousie
Wofür das Blech ist keine Ahnung. Aber wird schon Sinn machen.
Bei CSP grad gesehen das bei den auf den Bilder auch die Anschlüsse Anliegen.
Auf dem einen Bild haben sie den unteren abgesägt.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 18:02
das sieht bei CSP aber auch so aus, man kann also nicht sagen "habe ich nicht gewusst"
ob es Sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen, habe keinen typ1 mit der Bauform
Bild hier geliehen
https://csp-shop.de/motor/csp-gehaeusee ... 2197a.html
Verfasst: So 8. Jul 2018, 18:12
von D.K.
Funktion des Bleches:
Also m.W. Kühlzuführung für Lima...
in irgendeinem Rep.Text mal gelesen
Verfasst: So 8. Jul 2018, 18:13
von crome
Hm, mit Absägen des Anschlusses ginge es. Das ist doch aber doof...
Naja, wird wohl also halt so sein, das akzeptiere ich. Bzgl. des Luftleitbleches bin ich allerdings noch unbefriedigt :roll: .
