Kübel bremse
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 21:14
von Käferrobert
Gab es kübel achsschenkel mit scheibenbremse? Oder hatte die bw nur trommel wegen dreck?
Re: Kübel bremse
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 05:16
von DerHenning
Alle Kübel hatten Trommeln - Scheibe geht nur bei umrüstung auf Käferachsschenkel/kleiner Lochkreis/10cm tiefer oder Umrüst-Scheibenbremse ohne Zulassung
Aber viele sagen das die Trommeln die gleiche oder sogar bessere Bremswirkung haben soll wenn sie richtig eingestellt ist.
Re: Kübel bremse
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 07:17
von lightning grey
Es ist nicht nur so dass viele sagen die Bremswirkung der Trommel sei besser - sie bremst aufgrund der größeren Reibfläche deutlich besser als eine Scheibenbremse...Bis...
Ja genau da ist der Haken: Bis die Bremstrommel warm wird. Wenn Friedhelm Fähding sich erstmal in der warmen Trommel eingenistet hat geht die Bremswirkung dann gegen null im schlimmsten Fall... Mehrere starke Bremsungen im Sommer auf der Autobahn - ich denke das hat fast jeder schon mal erlebt...
Mit dem Umbau auf Käferachsschenkel hilfst Du dem Kübel n ganzes Stück nach unten - dann kann man auch Scheibenbremsen verbauen.
Die Bundeswehr war ja nie dazu gedacht schnell zu sein. Nur so gerade eben den Feind aufhalten bis ne richtige Armee kommt... ^^
Re: Kübel bremse
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 07:31
von Käferrobert
Janee.. ..ich will ja mein käfer höherlegen. Nicht mein kübel tiefer.
Und trommeln sind einfach scheisse! Punkt.
Mag ja alles sein mit selbstverstärkung und so. Aber sogar meine stoppelfeldrenner hab ich auf scheibe umgerüstet.
Ich Will ja den hier zum komandowagen umficken
Re: Kübel bremse
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 08:03
von DerHenning
umficken
...also diese Wortwahl.....
...wenn ich mir das bildlich vorstelle.....
Schau mal ins
Multi-Board da gibts einige Gelände-Käfer - weiß nicht ob Du dich vorher anmelden musst oder nicht - loht sich aber
Gruß Henning
Re: Kübel bremse
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 08:12
von Käferrobert
Jo hatte ich schon mal irgendwo gesehen.
Ich will aber keine vorgelege fahren.
Der käfer bekommt schräglenker
Re: Kübel bremse
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 07:34
von Tommy
ich überlege auch schon, schräglenkerachse hab ich noch und ich fahr eigendlich für ne tiefe karre zu viel auf festivals...
aber allgemein mal aus interesse, ich hab vor jahren mal was von adaptern gelesen damit die käfer schreibenbremse an kübel achsschenkel passt, weiß da jemand was von? sonst bleibt mir nur nicht sooo hoch und vva auf anschlag nach oben...
Re: Kübel bremse
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 09:21
von Käferrobert
Das würde mich jetzt auch interessieren.
Re: Kübel bremse
Verfasst: Sa 9. Jul 2011, 14:21
von Tommy
wees da keener wat?
Re: Kübel bremse
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 10:48
von Tommy
oh dat is aber teuer... da kann man ja fast überlegen sich bei MBT die Kübelachsschenkel für 944er shcwimmsattel umbauen zu lassen oder sowas
Re: Kübel bremse
Verfasst: So 1. Jul 2012, 23:24
von Herr_Käfer
dazu brauchst du aber ein 205ér 5 Loch Bremsscheibe (mit Nabe) ! wenn du zufällig welche Bekommst, nehme ich auch welche!
Gruß Olli
