Kronenmutter HA: "Bis zum nächsten Loch weiterdrehen"
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 11:37
von tom181
eine Frage zur Kronenmutter der HA:
Im Handbuch steht "Andrehen mit 300nm und danach weiterdrehen bis der Splint durchgeschoben werden kann. Auf keinen Fall Kronenmutter zurückdrehen".
Ich habe (hatte) das Problem dass nach 300NM das Spljntloch im Zapfen leicht verdeckt wurde und ich daher die Kronenmutter relativ weit bis zur nächsten Öffnung drehen musste
Da ist doch jetzt einiges mehr an Drehmoment drauf wie die angegebenen 300NM... Überlebt das die HA (Pendelachse) oder nochmals lösen und andrehen?
Die 300NM wurden ohne Schlüssel mit der Methode "90kg Gewicht bei 35cm Rohrlänge" ermittelt und sind daher nicht genau....
Tom
Re: Kronenmutter HA: "Bis zum nächsten Loch weiterdrehen"
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 16:17
von 20er
Passt schon, dreh weiter, kannst nix kaputt machen. Außer die billige 36er-Nuss aus dem Baumarkt...
lg
Günter
Verfasst: So 24. Jun 2018, 08:45
von tom181
Ist eine gute 1"-Nuss mit passendem Knebel von Hazet
Ich hatte mir schon überlegt einen preiswerten 350NM-Drehmomentschlüssel und passender 1/2"-38er Nuss zu besorgen... Dann wären zumindest die 300NM schon mal halbwegs passend
Ich traue aber irgendwie dem 1/2"-Gedöns das nicht zu....
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:05
1/2" Zoll verabschiedet sich da meistens. Auch gute Qualität.
Ich habe einen 3/4" Zoll Kasten von Gedore, Der Dremomentschlüssel ist von Facom, für Hobbyschrauber aber eine Investition, die sich nicht rechnet. Wer öfter Motoren macht, kommt um so ein Gerät nicht umhin.
Bei der Antriebswelle ist das nicht ganz so kritisch. Allerdings habe ich auch schon Muttern lieber zurück gedreht, als bis zum nächsten Loch weiter. Das waren dann Anzugswerte von über 450Nm
Mir ist das zuviel!
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:17
von Merik
Ich hab da einen 3/4" Satz von Carolus, sind Schlagschraubernüsse. Der ist erstaunlich günstig.
Dazu habe ich mir, für solche Drehmomente, einen Drehmomentschlüssel von der Bundeswehr gekauft, gebraucht. Die gibts schon für'n Hunni, wenn man Glück hat.
Meiner ist von Rahsol und der lacht bei 350Nm noch fröhlich.
Ich weiß nicht, wie die Preise entstehen, aber die Nüsse sind wirklich super:
https://www.ebay.de/itm/3-4-6-kant-Schl ... Sw409ZwBXz
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:24
Bei dem Kurs kann man sie ruhig kaufen. Der Verlust hält sich in Grenzen.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 21:42
von *Wolfgang*
Als Drehmomentschlüssel hab ich mir nen Drehmometer von Rahsol (glaub ich) geholt, das Ding war aus Bundeswehrbeständen und recht günstig. Geht bis etwa 500Nm oder so. Antrieb 3/4".
Verfasst: Di 26. Jun 2018, 07:15
von marcel_002
Ich zieh die Kronenmutter mit meinem Akku Schlagschrauber an. Der Geht laut Datenblatt bis 400Nm. Das passt dann immer genau mit dem Stift.
