Zündanlagen Thread
Verfasst: So 15. Mai 2011, 17:23
von Du5ter
So ich wollte mal eben nen Thread starten zum Thema Zündanlagen....
Ihr kennt ja sicherlich alle irgendwelche Alternativen zu der Standart Zündanlage....
Meistens vielleicht teure Alternativen oder günstige ... ( ich darf keine Firmen nennen =) )
Was fehlt euch und was würdet Ihr besser machen, was vermisst Ihr ... bei der Sache....
Hintergrund des Thread´s ist die Entwicklung einer solchen, und das entgegenwirken von teuren Lösungen,
nicht jeder hat ein haufen an Kohle um sich eine gute Zündanlage zu besorgen .... möchte aber dennoch zügig mit dem Lufti unterwegs sein ...
Details zu meinen geplanten Sachen kommen später nun erstmal eure Meinung ...
Re: Zündanlagen Thread
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:00
von John Bitch
Du5ter hat geschrieben:
Immer locker durch die Hose atmen
Du5ter hat geschrieben:So ich wollte mal eben nen Thread starten zum Thema Zündanlagen....
Eike (Sunnybug84) hier ausm Forum baut die Transistorzündanlagen ausm Bus für den Käfer um. Kostenpunkt komplett einbaufertig um die 150,-€
Klassiker ist ja der gute 009 Nachbau mitm Ignitor und ner Bosch Spule. Reicht sicher für die meisten Anwendungsfälle. Kostenpunkt ebenso um die 150,-€
Doppelzündungen gibts bei Orratech.
Viele hier mögen Pertronix- oder MSD Komponenten.
Du könntest also das Programm hervorragend nach oben abrunden. Mit ner freiprogrammierbaren Einzelspulenzündung z.B., irgendwas was bei > 8.000rpm noch hervorragend funktioniert.
aber sach ma an was du am planen dranne bist, schlucke.
Dann kriegste bestimmt Anregungen die sich auf dein Projekt beziehen und nich oberflächliche blabla antworten.
Meine Wunschzündung wäre komplett freiprogrammierbar, voreingestellte kurven während der fahrt ohne laptop umstellbar, mindestens 40.000V, irgendwo nen Trigger, kombinierbar mit den gängigen Einspritzanlagen und dann noch günstiger als 250,-€ komplett.
Nebenbei sei angemerkt: Willkommen im Forum.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:11
von Boncho
Die Megajolt von Autosport Labs
http://www.autosportlabs.net/Megajolt_Lite_Jr.
Günstig und die kann alles, was eine Zündung können muss. Kennfeldzündung, die auch bei 10.000upm noch geht und frei programmierbar. Drehzahlbegrenzer, umschaltbare Kennfelder etc... Nachteil ist die notwendige Triggerung der Kurbelwelle. Dafür fliegt der Verteiler halt komplett raus.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:12
von Du5ter
So also gut .. Bisher habe ich knapp so geplant...
- frei programmierbar... mit rs232 Schnittstelle zum Programmieren über Lappi
- auslegung auf wasted spark und einzel Zündspule je Zylinder ....
Willste die ganze Zeit nen Dip Schalter in deiner Hand halten ?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:15
von John Bitch
nee, lieber Zündwippen am Lenkrad
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:17
von Du5ter
ui ne neue Erfindung
Verfasst: So 15. Mai 2011, 20:21
von kaeferdesaster
123 verteiler mit usb ... gibbet bei GWD
dann kannste noch magna spark digital ..... ich wie 123 nur fetter
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 11:33
von Käferrobert
Also ich habe schon 3 mal den billigsten 009 verteiler den es bei ebay giebt gekauft und einfach den 08/15 ignitor rein.
Funktionieren bis jetzt alle astrein.
Und kost um die 100E. Zündspule hatte ich zum glück immernoch eine vom polo oder golf mit dem roten aufkleber.
Teile nr könnte ich auch noch mal reinstellen.
Ps: der wbx dreht damit auch jenseits der 7000
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 14:31
von Du5ter
joa der zündet aber auch nur eine Spule.... wenn du jetzt eine bestimmte Drehzahl hast dann ist der Funke natürlich dementsprechend schwach....
Somit wirkt das sich auch negativ auf die Leistung aus... um so höher die Frequenz um so kleiner is die Dwell Time... die Spule kann nicht Ihre maximal abgegebene Spannung erreichen...
Die Magna Spark sieht schon interessanter aus ich werde sie mir noch mal genauer anschauen, jedoch besteht ja der Sinn und Zweck der Übung aus dem entwickeln einer Zündung, die für jeden frei dokumentiert ist ähnlich der MS...
Die die Vorteile der Einzelzündspule zur Verfügung stellt als auch das Wasted Spark Prinzip... eine Zündspule + Zündverteiler soll komplett entfallen ...
Momentan bin ich noch am tüfteln wie ich die Triggerung realisiere da ich die herkömmlichen Methoden wie Triggerscheibe bei der Riemenscheibe und den Hallgeber eigentlich nicht haben möchte
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 14:51
von John Bitch
Das gefällt mir. find ich nämlich auch schwul. Kann man da nich irgendwas mit der, dann ja entfallenden Verteilerwelle und dem gewonnenen Platz machen? zwar immernoch n triggeransatz, aber irgendwie praktischer zum nachrüsten.
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 14:59
von Boncho
Dazu werf ich mal einfach einen Link zum Trijekt Forum hier rein... Die Lösung vom Red1600i gefällt mir da sehr gut.
http://www.trijekt.de/Forum/viewtopic.p ... 5&start=15
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 15:29
von Du5ter
Hey Danke Boncho .. Die Idee ist Klasse mit der Triggerscheibe in dem Verteiler jedoch nicht mein Vorhaben der Verteiler muss weg
Hierzu habe ich schon eine Idee und werde die mal am we zu Versuchszwecken aufbauen ....
Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 21:10
von Herr_Käfer
habe die Triggerscheibe auch schon in der Hand gehabt!
am einfachsten/Billigsten wäre es doch das Signal an der Schwungscheibe ab zu nehmen, das habe ich auch schon gehört!
