der 1600er ist im Mex nicht ganz einfach einzutragen, mit Doppelvergaser erst recht. Lieber erst mal bei der Geschäftsstelle nachfragen ob die Eintragung möglich ist und noch nix erwähnen was bei Dir eingetragen ist.
Ansonsten bleibt euerer der Gang zumTuner deines Vertrauens
Neuer Käfer --> Motoreintragung Typ AS
Re: Neuer Käfer --> Motoreintragung Typ AS
D.K.
evtl. alternativ: auf die Zulassungstelle gehen, 50PS und AS sind ja wohl schon eingetragen... und haben ja irgendwo dokumentiert 1600ccm
Fragen: hat da wohl jemand beim Erstellen der Papiere aus Versehen den falschen Hubraum eingetragen?
Falls das klappt neuen Steuerbescheid bekommen und statt 304,- dann 405,- bezahlen...
und es korrekt haben
Daniel (mit korrekt eingetragenem 1600er-AD im 84er-Mex)
D.K.
Du hast doch geschrieben:
Motor-Kennbuchstabe und -Leistung ist in den Papieren eingetragen... also brauchst Du dafür definitv keinen TÜV fragen!
Wenn dann da der falsche Hubraum bei der Erstellung der Papiere reingeschrieben wurde,
ist das halt Sache des Amtes/der Behörde die die Papiere ausstellt... meine Sichtweise
D.K.
...nachher wollen die Dir, oder dem Vorbesitzer noch Steuerbetrug vorwerfen?!?
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
In deinen Papieren stimmt wenig. Neben der falschen ccm-Angabe stimmt auch die Leistung des Motors nicht. Die 50PS hat der 1600er AS Serie ohne Weber.
Da waren also echte Spezialisten am Werk.
Wichtig wäre auf jeden Fall erst mal zu prüfen, was wirklich verbaut ist.
Steuerrelevante Änderungen in den Papieren würde ich nur mit Gutachten vom TÜV machen, sonst kommen die tatsächlich auf so dumme Ideen wie Nachzahlung.
VG
Ralph
VG
Ralph
