Seite 1 von 7
Multifunktionsanzeige im Tacho
Verfasst: So 20. Mai 2018, 12:01
von ousie
Bin grad dabei mit einem Kumpel eine Multianzeige für den Käfer Tacho zubauen.
Die Original Tankanzeige fliegt raus und dafür ein Display wo man alles anzeigen lassen kann was man will.
Wir kümmern uns erstmal um Tank,Öldruck und Öltemp. Eine Uhr wird auch noch reinkommen.
Aber Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Video musste ich über Youtube reinstellen
https://youtu.be/yBwRyv0Rlss
Re: Multifunktionsanzeige im Tacho
Verfasst: So 20. Mai 2018, 12:07
sehr nice, hätte ich auch gerne
Details kommen noch ?
Verfasst: So 20. Mai 2018, 12:13
von ousie
In wie weit meinst du? Mit welchem System wir das machen?
Läuft alles über Arduino, Sensoren nehmen wir von VDO,Tankgeber den Originalen den müssen wir aber noch ausmessen.
Dazu fällt mir gleich was ein bei wieviel Litern kommt original die Reserve?
Öldruck im Normalfall 1,5-3Bar und Temp 80-120? danach würde dann roter bereich anfangen.
Bei weiteren fragen fragen.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 12:33
ich benutze den Raspberrypi für Navigation und Media, so der Plan. Arduino kommt für ein paar Sensoren zum Einsatz, da würde sich die Tankanzeige anbieten
Verfasst: So 20. Mai 2018, 12:34
Hätte ich auch gerne, kenn mich damit null aus. Was ist das fürn Display und woher? (Könnte das eventuell bei unserem Elektriker in Auftrag geben).
Video funktioniert bei mir nicht
Verfasst: So 20. Mai 2018, 13:12
von ousie
@ Jürgen das dann der nächste Schritt alles zusammen laufen zu lassen. Aber erstmal die kleine Anzeige.
@ Yoko was für ein Display genau kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Mein Kumpel hat das bei Amazon gekauft weil er grad am programmieren ist.
Video müsste jetzt gehen.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 17:42
von marcel_002
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 13:05
von derJan
Coole Idee, wollt ihr das als Bausatz anbieten? Es ist jan nicht jeder so begnadet in Programmierung.
Gruß Jan
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 13:47
von ousie
Wenn es dazu kommen sollte das wir das verkaufen wollen. Dann würde ich das glaube gleich mit Geber anbieten oder sagen welche man braucht. Weil jeder Geber ja andere Werte ausspuckt.
Genau das gleiche bei der Drehtahl jeder will ja ein anderen roten Bereich. Aber diese Kleinigkeiten kann man selber umschreiben. Das ist kein Hexenwerk.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 10:23
von marcel_002
Noch ein GPS Modul anschließen und Geschwindigkeit und Tageskilometerzähler integrieren.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 16:56
von ousie
Das wird das nächste große
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 09:16
von ousie
Heute mal die Anzeige in den Tacho probeweise gebaut. Passt perfekt rein.
Nur ein Problem mit den Grafiken muss noch gelöst werden vllt auch ganz geändert werden.
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 09:25
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 17:17
von ousie
Einmal das Design geändert.
Mit dem alten gab es nur Probleme
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 20:08
von Typ15
Weiter so. Wenn der Öldruck immer bei 2,5bar steht, will ich auch so was.
