Anschluss Warnblinkschalter
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 16:49
von Typ15
Wenn ich den Warnblinkschalter betätige, leuchtet permanent der Fahrtrichtungszeiger und das Blinkrelais surrt bzw. gibt einen Ton von sich. Die Blinker funktionieren nicht. Wenn ich mir den Schaltplan anschaue, kann ich keinen Fehler erkennen. Im Moment steckt das Relais nicht auf dem Sicherungskasten. Kann das das Problem sein? Es handelt sich um einen 1303.
Typ15
Re: Anschluss Warnblinkschalter
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 17:25
von Fuss-im-Ohr
das Relais surrt und steckt nicht im Sicherungskasten....
der Blinker funktioniert nicht....
im Moment widerspricht sich deine Aussage und ergibt keinen/wenig Sinn
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 18:02
von Typ15
Dann versuch ich es nochmal zu erklären. Das Relais ist mit den Kabeln angeschlossen, ist aber nicht am Sicherungskasten befestigt. Ich denke, das ist auch nicht relevant. Das Relais steckt normalerweise hinten am Sicherungskasten. Die Blinker funktionieren einzeln (rechts, links), aber nicht als Warnblinker.
Typ15
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 18:24
von Typ15
Ich versuchs noch mal. Laut Schaltplan habe ich die Kabel richtig angeschlossen. Das Blinkerelais sitzt auch im Sicherungskasten und ist richtig angeschlossen. Trotzdem surrt das Relais und der Fahrtrichtungsanzeiger leuchtet permanent. Könnte es sein, dass das Relais kaputt ist? Könnte man es messen?
Da ich demnächst HU Termin habe, sollte es schon funktionieren.
Typ15
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 06:01
von Typ15
Ich versuch mir gerade selbst zu helfen
. Das Relais kann eigentlich nicht kaputt sein, da die Blinker funktionieren
. Vielleicht ist der Warnblinkschalter defekt.
Typ15
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 19:43
von Spielzeugbus
Weitere Möglichkeit: Verbindungskabel.
Gruß Burkhard
