Welche Lichtmaschine bei Käfer 30 PS 6 Volt
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 22:15
von faltdachkäfer59
Hallo und guten Abend,
ich habe einen 30 PS Käfer und sollte mal die Lichtmaschine wechseln. Wer kann mir sagen welche denn die richtige Lima ist. Ich kann keine Bezeichnung um eingebauten Zustand sehen.
Käfer ist BJ Oktober 59 - Motor laut Nummer wohl von 1956.
Habe gesehen es gibt wie unten stehend 2 Ausführungen
1953-1959: 7 Volt, 23 A max., 160 Watt Nennleistung ab 1.750 U/min.;
Lima-Durchmesser 90 mm, Regler auf der Lima.
1960-1966: 7 Volt, 45 A (22), 180 Watt Nennleistung ab 1.750 U/min.,
Passt auch die 1960 bis 1966 Lima auf den Motor?
Frank
Re: Welche Lichtmaschine bei Käfer 30 PS 6 Volt
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 21:03
von müller-daum
Hallo Frank,
entscheidend ist das sie 90mm Durchmesser hat und nicht 105mm. Es gibt die 90mm auch in 12Volt von 20 bis 38A. Wichtig ist das immer der passende Regler montiert wird.
Hans Müller-Daum
