Erfahrungen mit den CSP Heizschlauchadaptern
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 22:04
Ich meckere ja auch gerne über Teile, die nicht meinen Ansprüchen genügen.
Jetzt mal das Gegenteil davon:
http://www.csp-shop.de/auspuff-heizung/ ... 7591a.html
Ich weiß nicht wie lange es diese Teile schon gibt. Mir sind sie erst jetzt aufgefallen und ich habe sie einfach mal bestellt. Klar, man kann sie auch selbst herstellen.
Mich störte es schon seid längerem, dass mein durchgehender Edelstahlschlauch sich nicht so leicht montieren ließ. Außerdem lege ich wert auf eine dichte Luftführung mit wenig, bis gar keinem Luftverlust.
Das läßt sich mit diesen Stücken sehr gut herstellen. Einzige Änderung meinerseits, waren an jedem Rohr, zwei Einschnitte mit der Trennscheibe, damit die Schellen das Rohr zusammenpressen können und der Anschluß auf dem Wärmetauscher festsitzt. Es ist sogar an eine Abflachung des Anschlagbundes gedacht worden, den die rechte Bohrung im Abschlußblech braucht.
Meinerseits eine Empfehlung für diese sauber gefertigte Lösung.
