Motor geht sofort nach dem Start wieder aus
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 14:04
von StotheIMON
Moin zusammen,
hatte an meinem Käfer einen Delorto Doppelvergaser verbaut. Nun habe ich die Winterzeit genutzt und habe auf einen Solex 34 PICT gewechselt, den ich vorher schonmal genutzt habe. Jetzt wollte ich den Käfer starten und der Motor dreht einmal hoch und geht dann aus. Habe schon geschaut ob irgendwo Luft gezogen wird, aber das kann ich wohl ausschließen. Langsam fällt mir nichts mehr ein. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Re: Motor geht sofort nach dem Start wieder aus
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 21:47
Kraftstoffpumpe fördert?
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 22:11
von StotheIMON
Ja, hatte die Kraftstoffverbindungen noch mit neuen Schläuchen ausgestattet und der Benzinfilter ist auch mit Benzin gefüllt. Wollte den Vergaser jetzt mal auf Grundeinstellung stellen und dann mal schauen. Der Vergaser lag jetzt auch knapp ein Jahr rum.
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 22:18
Wenn er ausgegangen ist, würde ich mal den Deckel aufmachen. Ich vermute, dass er dann fast trocken ist.
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 22:45
von StotheIMON
Sorry dass ich das jetzt frage: welcher Deckel ? Und was heißt das dann wenn er trocken ist?
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 22:53
von Typ15
Ich glaube, Bernd meint den oberen Deckel von deinem Vergaser. Dort wo der Schwimmer ist, sollte auch noch Benzin vorhanden sein.
Typ15
Verfasst: So 18. Mär 2018, 10:35
Typ15 hat geschrieben:Ich glaube, Bernd meint den oberen Deckel von deinem Vergaser. Dort wo der Schwimmer ist, sollte auch noch Benzin vorhanden sein.
Typ15
Genau! Laufen lassen bis er ausgeht und dann ein Blick in die Schwimmerkammer werfen. Wenn es da fast leer ist, dann die Versorgung mit Kraftstoff kontrollieren.
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 15:03
von StotheIMON
So ich habe es jetzt gerade nochmal versucht. Motor dreht hoch und geht dann aus. Deckel vom Vergaser abgenommen und da ist Sprit drin. Der Schwimmer liegt oben. Ich werde jetzt mal den Vergaser auf null setzen und dann mal schauen. Ich bin nicht an der Zündung gewesen, könnte dass den ein Grund sein?
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 16:40
Das ist so aus der Ferne sehr schwierig zu sagen. Wenn er vorher gelaufen hat, sollte er es jetzt auch tun. Ist der Drosselklappenhebel am Anschlag (Leerlauf)? Dann sollte es nicht mehr als Standgas werden.
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 21:12
von Ovaltom
schaltet das Leerlaufabschaltventil?
Gruss Tom
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 21:23
von StotheIMON
Also das Ventil klickt sobald ich die Zündung an mache. Hatte vorhin noch alles auf Werkseinstellung gesetzt und nen anderen Zündverteiler eingebaut. Iwie hat das auch nichts genützt. Ich werde jetzt von null anfangen und alles ausschließen was auszuschließen ist. Vielen Dank für eure Hilfe!!!!! Wenn euch noch was einfällt, freu mich!
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 23:18
Bei den Symptomen tippe ich auf ein zugekorktes Hauptdüsensystem.
Bleibt er an, wenn du mit dem Pedal oder an der Drosselklappe schnell pumpst?
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 08:20
von Fox 4
Startautomatik funktioniert nicht !
Fleischi
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 21:09
von armin
War der Dellorto nicht gut? Was ist aus ihm geworden?
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 21:31
von StotheIMON
Fox 4 hat geschrieben:Startautomatik funktioniert nicht !
Fleischi
Ich werde mich am Wochenende mal an den Käfer machen und das testen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen
armin hat geschrieben:War der Dellorto nicht gut? Was ist aus ihm geworden?
Der Dellorto war super aber er fuhr sich wie ein Sack Nüsse und ich hatte die Haube immer offen und das wollte ich auch nicht mehr.
Ich denke der kommt dann weg wenn der andere Vergaser ordentlich funktioniert.
Mal sehen.
