Endrohrblenden für HJS Kat
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 18:42
von ChristianNM
Ich möchte für den HJS Kat-Auspuff an meinem 1600i neue Endrohrblenden bestellen. Die alten habe ich leider nicht mehr als Muster.
Sind die HJS 81 01 9254 (45 - 49,5mm) die Richtigen?
Besten Dank und viele Grüße
Re: Endrohrblenden für HJS Kat
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 19:14
von D.K.
laut www.1600i.de ist es die
HJS 81 01 9250
http://www.1600i.de/sell/spare-parts/spare-parts.html
Daniel
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 19:39
von ChristianNM
Hatte ich auch schon gesehen...Der original Top und der HJS haben ja den gleichen Rohrdurchmesser?!
Die 81 01 9250 geht von 39 - 44,5mm...das Endrohr des HJS liegt bei 45mm.
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 09:41
von D.K.
Das kann man so nicht sagen.
Der original 1600i-Endtopf hat nen "Blechendrohr".
Der HJS R008 Nachrüstkat hat Chromblenden als Teil des Endrohres, wie ein Sebringsportauspuff.
Die kann man eigentlich nicht tauschen...
Oder was hast Du für eine HJS-Kat?
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 09:58
von ChristianNM
Ah, stimmt der Serienauspuff hat keine Blende verbaut...
Der 1600i steckt bei mir in einem 69er Käfer, daran der HJS Nachrüst-Kat.
Dann wird's wohl die kleinere Blende 9250 sein. Ich bestelle die dann mal die Tage und melde mich dann nochmal.
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 10:00
von D.K.
Warte mal...
lt. 1600i.de ist die kleine Blende für den Original-Kat, nicht den HJS!
Habe gerade mal meine HJS-Nachrüstunterlagen überflogen:
es gibt wohl wirklich Blenden für den HJS R008!
Aber in den Unterlagen find ich leider keine E-Teilnummer.
Bei meinen HJS-Töpfen sind die original Edelstahlendrohre so gut, das ich sie für Chromblenden gehalten habe...
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 13:15
von ChristianNM
Ja bei den Unterlagen für den HJS Kat ist keine Ersatzteilnummer angegeben. Am besten schreib ich mal den Hersteller an...
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 20:31
von rme
Der HJS-KAT hat immer Chromblenden ab Werk. Die Nummer kann ich aber auch nicht sagen. Ich würde die mit dem kleinstmöglichen Innendurchmesser nehmen, original sitzen die auch recht stramm.
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 11:56
von ChristianNM
Also von HJS hab ich gerade die Info bekommen, dass die Teile ohne Ersatz entfallen sind. Ich hab jetzt mal nach der alten Artikelnummer gefragt...evtl. bekommt man ja irgendwo noch "Restbestände".
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 12:11
von D.K.
War am WE mal in meinen HJS E-Teilen nachschauen, weil ich dunkel in Erinnerung hatte,
das ein Vorbesitzer die Dinger nicht montieren wollte.(Der original Edelstahllook in blau-gelb "ausgelüht" gefiel im besser)
Hab ein Paar originalverpackt gefunden:
keine E-Teilenummer aufgedruckt :(
Durchmesser außen 51mm, innen 49mm, allerdings nur das Rohr von Auspuffseite/Aufsteckseite gemessen..
Da drin sind noch die unregelmäßigen "Klemmzähne".
@ Christian: Verkaufe das Paar leider nicht! Ist auch mein letztes ;-)
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 15:50
von ChristianNM
Besten Dank fürs Ausmessen!
Laut HJS (die übrigens sehr zügig auf Emails reagieren) war die Artikel-Nr. 81 01 9250 J verbaut.Ob das "J" jetzt noch eine Bedeutung hat kann ich nicht sagen. Die bei den Händlern angebotene 81 01 9250 "ohne J" sollte sich da ja nicht wesentlich unterscheiden. Im aktuellen Katalog von HJS ist auch nur diese aufgeführt. Evtl. ist aber auch diese nicht mehr über den Hersteller zu beziehen - der Markt dafür dürfte ja ziemlich klein geworden sein!? Ich bestelle jetzt mal einen Satz und sag Bescheid ob ich damit erfolgreich war.
Ist zu überlegen, ob man sich da nicht noch welche auf Lager legen sollte...
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 06:13
von Moettdoc
Also ich hab vor kurzem erst mein Endrohr am HJS Kat erneuert und es passt die Nummer, die bei 1600i angegeben ist (HJS 81 01 9250).
Das Teil bekommste bei eBay für nen guten Preis: https://www.ebay.de/itm/HJS-Endrohrblen ... SwiA9ZZQvY
Einfach aufstecken...hällt bombenfest.
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 13:43
von ChristianNM
Ich hatte zuerst bei einem Teilehändler im Netz bestellt und da nach einem Tag gesagt bekommen dass dieser Artikel nicht lieferbar ist - laut Onlineshop aber verfügbar. Ganz klasse...
Ich hab jetzt die aus dem ebay-Link für nen sehr fairen Kurs bekommen. Sind auch schon auf dem Weg zu mir.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:33
von ChristianNM
Kurz zur Info/Bestätigung: die HJS 81 01 9250 (ohne weitere Angabe) passt einwandfrei.
