Unterschiedliche Spurstangenköpfe?
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 10:29
von Eisblauer
ich habe ein Lenkgetriebe mit einem Lenkhebel erstanden, wo der Lenkhebel nur Aufnahmen für Spurstangenköpfe mit M10 Gewinde hat (also bis 65?) . Sicherlich kann ich einen anderen Lenkhebel besorgen, der die Aufnahmen für M12 Spurstangenköpfe hat (ab 68?). Ich weiß jedoch nicht, ob die Aufnahme am Lenkgetriebe identisch ist. Da es sich in diesem Zusammenhang anbietet die Spurstangenköpfe zu tauschen, frage ich mich, ob die Spurstangenköpfe mit M10-Gewinde für die Aufnahme in die Spurstange das gleiche Gewinde haben, wie die Spurstangenköpfe mit M12-Gewinde. Für diesen Fall müssten die Spurstangenköpfe (bis 65) einseitig M10 und auf der anderen Seite M14-Gewinde haben. Ist das so?
Danke.
Gruß Ingo
Re: Unterschiedliche Spurstangenköpfe?
Verfasst: Di 13. Mär 2018, 08:27
von Eyermann
Die Lenkhebel sind in diesen Baujahren tauschbar.
Die Spurstangen haben alle M14x1,5 bzw. M14x1,5 links Gewinde. Du kannst sowohl die 10er als
auch die 12er Spurstangenköpfe verwenden, die haben immer das entsprechende M14 x1,5 Gewinde.
Bei den Spurstangenköpfen musst du nur schauen ob gekröpft, mit oder ohne Lenkungsdämpfer.
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 23:19
von Eisblauer
Ja, alles genauso festgestellt, danke. Ich habe nun einen günstigen Lenkhebel gefunden und diesen getauscht.
