Ich hab schon alles durchsucht, aber keine genaue Antwort gefunden.
Ich möchte alle Kugelköpfe erneuern, kann ich alle tragarme zusammen ausbauen, ohne das sich die Federn verdrehen? Ich habe eine verstellbare va, die Federn werden doch dann noch durch die rasterplatten in ihrer Position gehalten oder?
Danke schon mal.
Alle tragarme ausbauen
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Alle tragarme ausbauen
Richtig, das Federpaket bleibt in seiner Position fixiert.
Kannst die Tragarme also aller ausbauen ohne das sich da irgendetwas verstellt.
Falls du noch die originalen verbaut hast und die Gummis nicht gerissen sind, übernehme sie für die neuen Kugelköpfe !
Die neuen Gummis taugen oft nix und sind binnen kurzer Zeit porös.
Viel Spaß beim Wechsel.
Danke für die Antwort!
Die beiden unteren Gummis sind gerissen, ein kugelkopf ist komplett durch und die obren Gummis sind sehr porös.
Werde also alle 4 komplett erneuern.
Ich baue den stabi aus und löse die madenschraube und dann kann ich die tragarme einfach rausziehen?
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Jepp, die Madenschraube ist allerdings mit einer flachen Kontermutter gesichert, die vorher zu lösen ist.
Und natürlich die Achsschenkel ab.
Tobi
Tobi
Ja die achsschenkel sind ab und die Vorderachse ist auch schon ausgebaut.
Aber dann weiß ich Bescheid, danke!
