Unterschied 1300/1600 Kniestücke / Ansaugrohre Doppelkanal
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 00:08
von honz
Halli Hallo,
gibts nen Unterschied vom Durchmesser bei den doppelkanal Ansaugrohre/Kniestücke vom 1300er und 1600er Doppelkanal Motor?
Ich habe hier einen Satz 1300er (zumindest hat jemand mit Edding am Flansch 1,3l drauf geschrieben) die haben am Flansch zum Zylinderkopf gerade mal 30-31mm Innendurchmesser, je nachdem wo man misst. Ist das bei den 1600er Motoren auch nicht mehr gewesen?
Habe das Netz durchstöbert aber nix brauchbares gefunden, außer das Lars sich anscheinend was gebaut hat um das obere Ende der Kniestücke vom 1300er aufzubohren.
Grüße Peter
Re: Unterschied 1300/1600 Kniestücke / Ansaugrohre Doppelkan
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 08:53
Ich habe ein paar die vom 1600er stammen. Der Durchmesser ist auch nicht größer. Die eingegossene Nr. lautet 113 129 709 J
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 13:29
von D.K.
soviel ich weiß sind die Unterschiedlich... schaue heut nachmittag noch mal nach.
Habe glaube beide Durchmesser noch da.
Nummern. gibt es mindestens
113129709 G und J
113129710 D und E
Am Buchstaben kann man es glaub ich unterscheiden.
Zahl ...09 und ...10 ist je nach Seite
Daniel
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 14:36
Stimmt
Die andere Seite hat 710 D als Endnummer.
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 15:29
D.K. hat geschrieben:Hallo,
113129709 G und J
113129710 D und E
Daniel
Ja, die sind unterschiedlich.
Hab das vor längerer Zeit mal auf einem Zettel gekritzelt. Wenn ich das richtig ablese, hat das vom "AB" aussen, wo der Gummi drauf kommt, 33mm und innen 30mm (davon hab ich einge auf dem Dachboden).
Das vom 1600er hat aussen, wo der Gummi drauf kommt 35mm und innen 32mm? (Hat mir mein Kumpel am Tel. damals nachgemessen).
Aber miß besser nochmal nach.
Aha, da hab ich das Gekritzel falsch gelesen.
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 16:01
von Spielzeugbus
Habe gerade mein rechtes Saugrohr Kennbuchstabe "D" gemessen, Ansaugseite 35 mm, Kopfseite 29 mm mit Verbindung zwischen beiden Rohren.
Gruß Burkhard
Ergänzung: Rohr stammt von einem AD.
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 16:02
von D.K.
So nochmal nachgeschaut und VW-Ersatzteilkatalog bestätigt es auch:
113129709 G 46-50PS li.
113129710 D 46-50PS re.
113129709 J 40-44PS li.
113129710 E 40-44PS re.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/326
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/328
Innendurchmesser hab ich ca. 33 und 35mm.
Außen beide ca. 42mm.
Entsprechend sind natürlich auch die Hirschgeweihe unterschiedlich
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 17:18
Demnach hätte ich ein 50PS Bogen und ein 44PS Bogen. Sie sind aber beide identisch
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 18:14
von Firefox
Optisch tut sich da nix, aber die Innendurchmesser sind anders.
Die richtigen teilenummern halfen aber dabei.
Musste auch lange suchen um das richtige Paar für 1600ccm³ zu einem vernünftigen Preis zu finden.
Mir stellt sich grad die Frage was passiert wenn man versehentlich die falschen Krümmer verbaut.
Kleinen Durchmesser auf 1600 oder große auf kleinen Motor, oder schlimstenfalls eine Mischung ??!!
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 18:59
Nichts
Ich habe es so montiert. Allerdings sind die Innendurchmesser gleich
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 21:23
von honz
wenn ich die Beiträge hier so mal zusammenfasse, würde ich sagen, die 1300er Rohre sind oben am "Eingang" kleiner als die 1600er Rohre, aber unten der Flansch an die Zylinderköpfe ist bei beiden Versionen gleich dick (ca.29-30mm), demnach wahrscheinlich auch der Querschnitt der einzel geführten Rohrstücke identisch und man müsste an den 1300er Rohren nur den oberen Teil vergrößern um den Durchfluss zu verbessern.
Das passt mir gut, da der Teil sowieso noch angepasst werden muss auf ein größeres Saugrohr.
Grüße Peter.
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 22:07
honz hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Peter.
So könnte es sein. Ich habe an meinen den Test mit einem Schleifkeks gemacht und da konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Das Nacharbeiten wird nicht ganz leicht. Man kommt sehr schlecht bis zur Gabelung, die meiner Meinung nach wichtig ist. Der Guss ist auch alles andere als glatt
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 08:41
von malec 300
Habe nun einen Satz Saugrohre mit 32mm ID fertig, haben ca, 9% mehr Flow als Seriensaugrohre, der Prüfstand wird es in 4-5 Wochen zeigen,
Lg,
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 09:31
malec 300 hat geschrieben:Habe nun einen Satz Saugrohre mit 32mm ID fertig, haben ca, 12% mehr Flow als Seriensaugrohre, der Prüfstand wird es in 4-5 Wochen zeigen,
Lg,
Ein Foto wäre nett
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 09:42
Die 1300er Kniestücke sind 2mm kleiner am Eingang als die 1600er...ansonsten sind die identisch.
Wenn jemand nur 1300er hat,kann ich die auf jeden Fall auffräsen.Hab mir da mal so ne abgefahrene Halterung für die Fräse bauen lassen:-).
Beim selber machen unbedingt aufpassen.Man kommt sehr schnell ans Licht beim Fräsen..ist mir auch schon passiert.Aber die Saugrohrendstücke lassen sich recht gut schweissen.
