Achsschwerte einstellen Originalhöhe 1960er (Winkel)
Gil-bug
Käfer: 1960 Faltdach Käfer
Beitrag von Gil-bug »
Weiss bitte jemand wie der Winkel ist zum Einstellen des Winkels der Achsschwerte (im entspannten Zustand).
Es handeltsich um einen 1960er Käfer mit Originalhöhe.
Danke
Gilles
Pirellig60
Käfer: 1302 Cabrio, 1303, Mexicokäfer, Dickholmer
Re: Achsschwerte einstellen Originalhöhe 1960er (Winkel)
Beitrag von Pirellig60 »
vielleicht hilft es.
LG
Die Werte beziehen sich, soweit ich weiß, auf das Matra Einstellwerkzeug! Hast Du das?
Pirellig60 hat geschrieben:Hallo,
LG
:handgestures-thumbupright: Ist von Classicparts?
Kannst du das evtl. verlinken, damit ich da nicht ewig suchen muss, danke. :D
B. Scheuert hat geschrieben:Die Werte beziehen sich, soweit ich weiß, auf das Matra Einstellwerkzeug! Hast Du das?
Ist es das hier, was du meinst? ;)
Gil-bug
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. ;)
Ich habe den richtigen Winkel gefunden.
Das Matra Einstellwerkzeug habe ich nicht.
Gruss
Genau das :up:
Soweit ich weiß, beziehen sich die Winkelangaben darauf.
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
ich habe den Winkel mit einem normalen Winkelmesser direkt auf dem Schwert gemessen. In wie weit das von dem Matra Werkzeug abweicht weis ich leider nicht!
Grüße, Markus
Das Matrawerkzeug wurde in den Einstieg gelegt und dann da eingestellt. Mit diesen Werten konnte man dann eine Korrektur der Drehstäbe vornehmen. Wie das genau lief müsste ich erst einmal nachlesen. Ich habe es, aber die Einstellungen und Korrekturen habe ich immer am fertigen Fahrzeug zur Fahrbahn gemessen und durchgeführt. Meistens muss man sich an die ideale Position "ranarbeiten" Beim ersten Mal funktioniert das sowieso nicht.
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
epplema hat geschrieben:ich habe den Winkel mit einem normalen Winkelmesser direkt auf dem Schwert gemessen. In wie weit das von dem Matra Werkzeug abweicht weis ich leider nicht!
14,7° waren das entlastet meine ich mich zu erinnern mit 22mm Drehstäben, geringfügig tiefer... 7,5 habe ich jetzt mit 23,5 mm Drehstäben....
Die 18° 30" müssten für original gut hinkommen.
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
yoko hat geschrieben:
LG
Hauptseite:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... nual_75_85
ab PDF-Seite 25 sieht man die Benutzung des Winkelmessers (Seite 228
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 05_246.pdf
und die Einstellwerte auf der PDF-Seite 53
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... aetter.pdf
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
Gut dass ich den Beitrag gerade durch Zufall sehe... Hab letztes Wochenende meine Drehstäbe auf 13 Grad eingestellt nachdem ich das in einem Werkstatthandbuch gelesen hatte. Aber mit 115xxxxxx Fahrgestellnummer sind es ja 17,30° :shock:
Ich hab vor dem Einstellen der Drehstäbe die Bodengruppe horizontal auf 0° ausgerichtet (gemessen auf dem Rahmentunnel) und dann anschließend die Drehstäbe nach Sollvorgabe eingestellt. Benutzt habe ich dafür eine Wasserwage mit digitaler Winkelanzeige.
