Traghebel Probleme 1967
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 20:15
Hallo Freunde,
Ich bin neu hier, daher erstmal Hallo!
Ich hab ein Problem mit meinem 1967er Käfer Export.
Ich bin aufgrund eines losen Tragarms nicht durch den TüV gekommen. Zum Problem.
Wenn ich den Käfer auf der Bühne habe, lässt sich das vordere Rad bewegen, den der Tragarm wackelt.
Ich kann den Tragarm im Eingebauten zustand nicht nur nach unten und oben bewegen sondern er hat spiel. Jetzt habe ich schon den Tragarm getauscht, das Nadellager aber genau das gleiche spiel.
Meine Frage, Stabilisiert der Federstab 10Blättrig den Tragarm, den diesen kann ich auch "bewegen" -> Er ist aber nicht gebrochen bzw. nicht sichtlich gebrochen. Was genau lässt den Tragarm in der Achse festsitzen?
Ich bin mit meinem Latein am Ende, den zuerst dachte ich das ggf. durch das Sandstrahlen der Durchmesser des Tragarms weniger wurde oder das Nadellager defekt sei. Beides nicht der Fall - welche Tipps?
Hier noch ein Video: https://youtu.be/-_kVVN0xsWk
