Eintrag Pedrini Felge auf 65er Käfer
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 18:40
von Smuell69
wer kann helfen? Ich habe mir einen Satz Pedrini/FPS Felgen gekauft und möchte diese auf meinem Käfer (1200er/BJ65) eingetragen bekommen.
Um diese Felgen hinten montieren zu können, musste ich 10er Distanzen einbauen, damit die Nabenabdeckkappe passt.
Distanzen sind von H&R und laut Tüv nicht H-tauglich.
Distanzen gab es aber auch schon früher (Hegglin etc) - somit war der Umbau auch zum Zeitpunkt der für die H-Zulassung relevanten 10 Jahresfrist, technisch machbar.
Hat jemand sowas mit H-Zulassung eingetragen und könnte mir eine Kopie des Briefes/Scheins zur Verfügung stellen?
Welcher TÜV im Raum Mönchengladbach und Umgebung (+50km) ist hier zu empfehlen?
Stefan
Re: Eintrag Pedrini Felge auf 65er Käfer
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 19:01
:willkommenimforum:
dazu hast du den Lochkreis von 5 auf 4 geändert? mittels den Distanzscheiben?
oder neue Löcher gebohrt bzw die Trommeln der jüngeren Modelle verwendet?
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 19:12
von ousie
Hatte Spurplatten auf H eingetragen. Falls dir eine Kopie vom Schein reicht kann ich dir die geben
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 20:41
von Smuell69
@ Jürgen,
der ist schon vom Vorbesitzer auf 4x130er Lochkreis umgebaut worden und hatte 5,5 x15 ET26 Radkappenfelgen eingetragen (mit H-Zulasssung). Hierbei sind Trommeln vom neueren Modell verwendet worden.
@ Sascha,
wenn dein Käfer ungefähr aus dem Baujahr ist und die Distanzen auch nicht aus der Zeit, sondern irgendetwas aus der "Neuzeit" sind, würde das vermutlich schonmal helfen.
Stefan
Verfasst: Sa 3. Feb 2018, 01:23
von ousie
@smuell69
also mein Mex ist Bj.83 falls es dir trotzdem helfen sollte sag Bescheid
Verfasst: Sa 3. Feb 2018, 07:07
von Smuell69
Hallo Sascha,
ein Versuch ist es wert, bitte schicken.
Danke!
Stefan
Verfasst: Sa 3. Feb 2018, 09:08
von Boncho
Moin moin!
Ich habe Pedrinis eingetragen auf H. Eine Briefkopie wird dir allerdings nicht viel helfen. Das hat den Tüver bei mir jedenfalls (zurecht) nicht interessiert.
Ich habe ein paar andere Unterlagen zusammensuchen können, die ich dir später mal schicken kann. Damit hat das bei mir recht problemlos geklappt.
Zwischenzeitlich hatte ich auch 10mm Distanzscheiben verbaut, damit die Nabenkappe passt. Ich fand das optisch aber nicht sonderlich gelungen und habe
die Distanzscheiben dann recht schnell wieder rausgeworfen und mir dann ein paar passende Alu Nabenkappen aus dem vollen drehen lassen, die auch ohne
Distanzscheibe passen. Das gefällt mir deutlich besser.
Tobi
Verfasst: Sa 3. Feb 2018, 12:41
von Smuell69
Hallo Tobi,
mir hat der Mann vom TÜV gesagt, dass eine entsprechende Kopie eines Briefes sehr hilfreich wäre.
Kannst ja mal schauen, was Du an Unterlagen da hast, falls der Eintrag mir Scheiben verfügbar ist, dann wäre das vermutlich die beste Option.
Am Besten als pdf oder Bild.
Danke ....
Stefan
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 12:23
von Michl
Wieviel fehlt denn das sich die Nabendeckel montieren lassen.
Ich hatte damals bei nem 1600i die Lemmerz Sprintstar montiert mit Porschenabendeckel und hierzu den Gewindeüberstand über der 32 Mutter einfach weggemacht. Vielleicht reicht das ja.....
Michl
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 12:47
von epplema
ich fahre auch die Pedrinis. Ich hatte den Gewindeüberstand abgesägt und muss zusätzlich 3mm Distanzscheibe fahren! War beim TÜV
aber kein Prolem und wurde eingetragen mit den Scheiben.
Vielleicht ist bei dir auch die Lochkreisänderung das Problem?
