1200er Kompression 9,2
Hermi
Beitrag von Hermi »
da die Kupplung von meinem gerade erstandenen 1200er Mex gemacht werden muss, hab ich mal Ventilspiel eingestellt und Kompression überprüft.
Bin ja noch nicht wirklich mit dem Motor gefahren und hat laut Tachostand 75000, vermute so wie auch der Vorbesitzer 175000.
Aber alle Zylinder zwischen 9,2 und 9,4 bar......
Hatten die nicht ab Werk sogar weniger?
Hermi
Hermi
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Re: 1200er Kompression 9,2
Beitrag von Turner »
Kompression und Verdichtung sind 2 unterschiedliche Stiefel.
Die Werte sind doch gut,glaub 7 ist Verscheißgrenze
Grüße Turner
Die Werte sind gut.
Lt. VW liegen sie neu zwischen 7.0 - 9.0, die Verschleißgrenze ist 6.0 und die Differenz zwischen den Zylinder sollte nicht mehr als 2 Bar sein.
