Eintragung Überrollbügel
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 13:01
von epplema
ich spiele mit dem Gedanken einen Ü-Bügel in meinen Käfer zu bauen und jetzt stellt sich mir die Frage, ist so etwas beim TÜV Abnahme fähig und eventuell auch mit einer H Abnahme?
Bei den Käfer Friseuren hab ich ein Heigo ONS Zertifikat von 1972 gefunden, wäre das schon eine Basis oder benötigt man etwas mit ABE oder Teilegutachten? Vielleicht hat ja hier der
eine oder andere schon Erfahrungen sammeln können!
Re: Eintragung Überrollbügel
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 17:03
Ich habe meinen eintragen lassen beim TÜV als Sondereintragung.
Es wird dann ganz sicher als 2Sitzer eingetragen und die (falls vorhanden) Gurte müssen frei sein.
Ich gebe aber zu bedenken das sich das Fahrverhalten des Autos merklich verändert.Nix Plazebo oder so...aber eher zum Besseren.
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 08:50
von epplema
Hallo Lars,
also sollte eine Eintragung möglich sein! Dann werde ich mich beim TÜV einfach mal erkundigen und schauen was die dazu meinen
Auf das geänderte Fahrverhalten bin ich dann aber gespannt, das darf ja ruhig etwas direkter und spürbarer werden. Da ich aber jetzt auch
rundum einstellbare Spax Stoßdämpfer und eine Cupstrebe verbaut habe, wird sich das eh im gesammten verändert haben!
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 09:21
von fechti
Poloeins hat geschrieben:
Hallo Lars,
hast du einen einfachen, geschraubten Bügel mit Abstützung in den hinteren Kofferraum mit Diagonalstrebe, oder sind zusätzliche Streben zum Mítteltunnel, Fussraum, etc verbaut?
Passen noch die originalen Sitze oder wird es zu eng zwischen Rückenlehne und Bügel? Wenn ich mir das bei mir so ansehe, scheint da kein Bügel mehr zwischen zu passen.
Entschuldigt wenn ich den Thread entere.
Schönen Gruß
Jan
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 12:58
Ich hab nur einen hinteren Bügel mit Strebe.Sitze hab ich keine Originalen...aber schon vorm Bügel nicht mehr.
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 12:34
von epplema
So, Eintragung hat geklappt dank eines sehr netten Prüfers und etwas Vorabreit meinerseits
Ich hatte mir einige Unterlagen zusammengesucht und auch ein ONS Zertifikat beim DMSB erstellen lassen, damit war die Eintragung dann reine Form Sache
Danke auch an Stefan (Käfersucher) für die Vorlage
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 14:51
von Snake
Hast ne PM.
