KuZ-Laufspiel
Ollo1303RS
KuZ-Laufspiel
Beitrag von Ollo1303RS »
Hallo zusammen
hat jemand Erfahrungswerte bezüglich dem Laufspiel bei neuen KuZ für 92-er Kolben, wenn man jetzt
neue KuZ bei den "üblichen Verdächtigen" bestellt. Hier gibt´s ja auch riesige Preisunterschiede.
Wir haben am Wo-ende eine "Ölpumpe" zerlegt, da ist das Laufspiel mit dem Auge zu sehen und
bewegt sich sicherlich im mm-Bereich.
bin für jegliche Info´s zum Laufspiel und Preis dankbar
Gruß Ollo
Ollo1303RS
Re: KuZ-Laufspiel
hab was zu Thema gefunden:
bei CSP-Techik wird ein Laufspiel von 0,07mm angegeben für die 90,5er Bohrung.
Ist das bei größeren Bohrungen gleich / größer / kleiner?
Ollo
honz
Re: KuZ-Laufspiel
Beitrag von honz »
Hey Ollo,
Laufspiel ist immer so im Bereich 0,7mm. Das Spiel ist schon auch sichtbar, wenn man die Kolben ohne Ringe in die Zylinder reinsteckt. Denke auch bei 0,8mm oder 0,6mm würde ich mir jetzt nicht direkt Gedanken machen, es kommt immer auf die Paarung der Materialien an, je nachdem ob sich die Zylinder und Kolben gleichmäßig oder unterschiedlich ausdehnen bei der Erwärmung.
Viel wichtiger ist der Ringspalt der Kolbenringe, um etwas über den Verschleiß sagen zu können.
Grüße Peter
20er
Re: KuZ-Laufspiel
Beitrag von 20er »
Achtung, Laufspiel immer im Hundertsel Bereich und an den richtigen Stellen messen. Am Kolbenboden ist es unglaublich viel mehr wenn kalt, aber warm passt wieder!
LG Günter
anthomas
Re: KuZ-Laufspiel
Beitrag von anthomas »
Peter, 0,6-0,8mm kann doch nicht wirklich ernst gemeint sein. Ollos 0,07mm passen da wohl eher, oder ?
Grüße Andre
Re: KuZ-Laufspiel
Normale Kolben ca. 4/100mm
Schmiedekolben um die 7-8/100mm
Zumindest bei den Bohrungen die wir so fahren.
Re: KuZ-Laufspiel
Das Kolbenspiel legt der Kolbenhersteller fest :character-oldtimer: Auf dem Kolbenboden steht das Kolbenmass, z.B. 91.93mm bei einem 92mm Zylinder.
Für Motorsportzwecke kann man es um 1 - 2/100 vergrößern. Kann aber dann zu mehr Ölverbrauch und Geräuschen führen.
