Drehstablager innen Gummi, außen Urethan?
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 18:15
von HAZ-Buggy
was haltet Ihr von der Kombi innen Gummilager und außen Urethanlager an den Federschwertern/Drehstäben?
Warum so? Ich will verhindern, das wenn mich die Urethanlager aus irgendeinem Grund nicht überzeugen, ich wieder die halbe Karre zerlegen muss um die inneren Klötze zu wechseln.
Außen wären sie ja schnell mal gewechselt....
HAZ-Buggy
PS ich weiß das Urethanlager quietschen und nerven können
Re: Drehstablager innen Gummi, außen Urethan?
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:05
von 74er_1303
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:06
von Red1600i
Die Überlegung ist nicht doof... die hatte ich auch.
Ist trotzdem doof.
Warum?
Die Federrate von Urethan und Gummi ist voll unterschiedlich.
Das äußere Urethanlager ist sowas von steif, daß es den Lenker Richtung Achsrohr verschiebt. Merklich, das Gummi gibt nach. Erst recht altes Gummi...
... und dann reibt das Schwert am Achskörper.
Eine Scheiss Idee war das...
Lass das mit dem Urethan. Die GWD alias härteren Gummilager sind wesentlich angenehmer zu fahren als das quietschie harte Urethan. Es feder feiner und läuft geräuschlos.
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:49
von HAZ-Buggy
hmm... nicht das was ich hören wollte, aber du hast sicher recht. Kling sinnvoll. Alles andere ist Murks.
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 11:53
von HAZ-Buggy
weiß jemand noch einen andere Bezugsquelle für die harten Gummis, als GWD?
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 12:14
von bugpilot
ich hab sie im Webshop von Gerd Tafel (Tafel-Tuning) bestellt.
Tobi
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 12:57
von HAZ-Buggy
Danke Tobi.
Ich sehe gerade bei Tafel-Tuning gibt es den kompletten Satz, bestehend aus 2x Gummis mit Noppen und 2x Gummis rund.
Wenn ich das richtig bei mir sehe, ich habe die Schwerter noch nicht ab, sind innen auch Gummis mit Noppen verbaut (die Noppen kann ich sehen).
Jetzt die Frage, kann das sein das ich innen Gummis mit Noppen benötige, oder hat die dort ein Vorgänger eingebaut weil er nix anderes hatte und die Noppen dort ohne Funktion sind?
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 13:02
von epplema
innen und außen sind es unterschiedliche Gummis, wie auch rechts innen und links innen!
https://www.gwd-weiser.de/drehstablagergummi/
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 13:08
von HAZ-Buggy
OK.
Demnach sind innen welche MIT Noppen.
Außen habe ich allerdings auch welche mit Noppen und die entsprechenden Deckel.
Würde also heißen ich benötige 4x Gummis MIT Noppen. 2x rechts und 2x links.
Richtig?
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 13:15
von epplema
dann passt glaube ich der rechts innen zu links außen und rechts außen zu links innen, also von jedem Gummi zwei Stück!
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 13:34
von HAZ-Buggy
ja, so denke ich auch.
Danke für's Mitdenken
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 07:20
von HAZ-Buggy
4 neue Gummis sind drin (verstärkte Version).
Überraschung war dann noch, dass die Federschwertlager außen 45 mm sind und innen 48 mm
Konnte ich aber retten, die harten Gummis lassen sich ganz gut von 45 auf 48 bearbeiten.
Schöne Woche
HAZ-Buggy
