Breite Achse umbau zur schmale Achse
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 14:35
von ousie
Habe mir jetzt ne Schmale Achse gekauft und will sie jetzt in meinen Mex einbauen.
Meine frage dazu ist ich will hinten aber meine Trommeln weiter benutzen. Also 4x130 passen die Ankerplatten Plug & Play an die Schmale Achse?
Gibt es sonst irgendwas worauf ich achten muss beim umbau?
Re: Breite Achse umbau zur schmale Achse
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 15:37
von Fong
Hallo Sascha,
ist möglich, wobei du darauf achten musst das es unterschiedliche Ausgleichswellenräder gibt und dazu eben nicht alle Antriebswellen bzw Kegelräder passen.
Die neuen Pendelachsgetriebe haben so viel ich weis 10 Zähne beim Ausgleichswellenrad und 15 Zähne beim Kegelrad.
Die alten Pendelachsen haben 11 bzw. 17 Zähne.
Und soviel ich weis, muss die Antriebswelle passend zum Kegelrad sein bzw. zu den Gleitsteinen.
Weis das nur, da ich letzte Woche mein Rancho Getriebe geliefert bekommen habe, welches ohne den Kegelrad geliefert wird
Das Rancho war äußerlich ein Mexiko-Pendelachsgetriebe und innen aber hatte es 11 Zähne beim Ausgleichswellenrad. Und dadurch kann ich es nur mit einer schmalen HA fahren. -> so weit ich in Erfahrung bringen konnte
Gott sei dank hatte ich noch 2 Getriebe da, und konnte somit auf die Teile zurückgreifen.
Grüße Fong
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 16:27
von ousie
Danke dir für die Info
Dann werde ich mal ins Getriebe gucken was verbaut ist, sieht man das so oder muss ich was ausbauen dafür?
Ne breite Mex Achse hätte ich ja noch da.
Bei der schmalen muss ich gucken was alles dabei ist.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 20:54
von Fong
So Sascha,
hab mir das nochmal genauer angesehen
Vorweg: hab dir leider eine etwas falsche Info gegeben.
Die unterschiedlichen Kegelräder sind nur auf der Getreibeseite unterschiedlich. Soweit ich das beurteilen kann, sind sie auf der Seite wo die Antriebswelle eingeführt wird identisch. Bzw. haben die alten eine kleine Einbuchtung die die neuen nicht haben - jedoch passen die Wellen rein.
D.h. das auch ein neues Pendelachsgetriebe mit einer alten Achse fahrbar ist.
Anbei noch die Fotos der unterschiedlichen Kegelräder:
Links altes Getriebe - Rechts neues Getriebe
Die Trommeln sind aber definitiv anders. Da sie eine andere Verzahnung haben. Habe neue und alte Trommeln da.. die passen nicht auf die Antriebswelle der alten bzw. der neuen Achse.
Grüße Simon
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 21:22
von ousie
Danke Simon für die neuen Infos und für die Fotos.
Habe aber schonmal gelesen wenn man von 5x205 auf 4x130 will das man wohl die 4x130er Trommel nur abdrehen muss bei der Verzahnung.
Aber wenn du jetzt beide Trommeln da hast siehst das natürlich besser wie ich lesen kann im netz
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 21:39
von Fong
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Da die Verzahnungslänge anders ist...
