Käfer mit kübel achse...??
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 20:45
von BigWolfLupin
Hatte bis vorhin noch mein käfer tiefer aber mir ging das geholpere aufen sack da der kram eh noch nicht eingetragen wahr hab ich nun achse ganz hoch und original reifen montiert. spielte schon mal mit dem gedanke käfer hochlegen und besitze sogar noch ne komplette Kübel achse ^^ problem wer ich hab kein plan wie man die hinter achse verstellt.. und passen die scheiben brems gedönns an den trag armen von der kübel achse *G* ach ja bis welcher preise darf man maxi mal.. auf den 5,5 felgen fahren .. hätte noch 215/75 15 reifen *G* sollten eiegntlich auf mein T3 nur kommt der nun halt tiefer.. und käfer hoch... kann wer mir da tips geben ^^ hinten wer natürlich ne kübel achse noch toll aber da hat wohl keiner eine über.. ^^ Mfg Jerry
Re: Käfer mit kübel achse...??
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 20:47
von BigWolfLupin
hier noch mal bilder ist nen 73er.. auf alten look getrimmt gekauft habbe ich ihn in bunt.. hab ihn fürs erste nur schwarz matt mit blau gelassen kommt denk ich in dunkel grau mit schwarz.. oder einfarbig^^
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 20:59
ich geh mal von Pendelachse aus...
die Kübelachse geht eigentlich fast problemlos, die Bremsen sind wohl eher das Problem. Da würde ich die Kübelbremsen beibehalten und 5-Loch fahren, musst halt vorne noch umrüsten. Vorne musst auch nix an der Höhe ändern, original lassen. Dadurch das der Käfer dann hinten höher ist kommt dieser vorne auch etwas aus den Federn. Eine fahrerei ist das allerdings nicht mit der Pendelachse und Reifentechnisch wird es auch schnell knapp ohne dicke Kotflügel. Das Getriebe mit Vorgelege ist auch noch sehr kurz übersetzt....
hier noch ein paar Bilder dazu
http://bugfans.de/forum/bremsen/gelande ... 16813.html
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 21:35
von BigWolfLupin
moin ja pendelachse hat der käfer also passen die achsschneckel von der scheiben bremse nicht? an die kübel arme ...
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 21:41
an der Vorderachse sind die unteren Tragarme anders, entsprechend auch der Achsschenkel. Wenn du weiterhin Scheibenbremsen fahren möchtest (mach ja auch Sinn) dann musst "nur" die Bremse hinten auf 4-Loch ändern. Vorne bleibt alles im jetzigen Zustand.
Wie aufwändig der Bremsumbau hinten ist kann ich dir leider nicht sagen
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 22:53
von BigWolfLupin
äm der käfer hat vorne und hinten 4loch und geht er drum höhr legen vornmit kübel achse willaber eiegntlich scheiben bremse behalten und ob das rüber zubauen ist an die kübel achse.. mit dem scheiben brems geraffel
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 00:07
BigWolfLupin hat geschrieben:moin ja pendelachse hat der käfer also passen die achsschneckel von der scheiben bremse nicht? an die kübel arme ...
passen nicht
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 00:20
von BigWolfLupin
hmpf
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 13:18
von armin
nix hmpf!
Ich habe vor ein paar Jahren meinen Schräglenker KV mit Kübelvorderachsteilen höhergelegt. Die Bremssättel passen nicht an die Kübelachsschenkel. Ich habe mir Adapterplatten für Käfertrommelbremsachsschenkel besorgt. Die passen auch an die Kübelachsschenkel. Damit war vorne Scheibenbremse. Um die hinteren Kübelpendelachslbremsen auf Vierloch umzubauen braucht man, soweit ich mich entsinne, natürlich Käferbremstrommeln und spezielle Distanzringe. Eintragbar ist die ganze Sache, zumindest beim Pendelachser, auch. Sh.VdTÜV Merkblatt 718 "Umrüstungen an Volkswagen" Blatt 22 Erhöhung der Bodenfreiheit am Typ 11.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 04:26
von BigWolfLupin
Moin wo bekomme ich solche adapter her damit das passt Mfg Jerry
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 08:57
armin hat geschrieben:nix hmpf!
Ich habe vor ein paar Jahren meinen Schräglenker KV mit Kübelvorderachsteilen höhergelegt. Die Bremssättel passen nicht an die Kübelachsschenkel. Ich habe mir Adapterplatten für Käfertrommelbremsachsschenkel besorgt. Die passen auch an die Kübelachsschenkel. Damit war vorne Scheibenbremse ........
Hi Armin, weißt du noch von wem die Adapterplatten waren?
Wenn ich das richtig verstehe, passen dann die Käferbremssättel an die Kübelachsschenkel mit den Adapterplatten? Wäre optimal für unseren Kübel.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 09:22
von armin
Hallo Yoko,
Genau so ist es. Die Befestigungspunkte der Kübelachsschenkel entsprechen denen der Käfertrommelachsschenkel. D.h. die Adapterplatten lassen sich auch an den Kübelachsschenkeln montieren und da dran dann die Käferbremssättel bzw. Bei meinem die Talbot Horizon Bremssättel.
Die Adapterplatten gibt es bei vwheritage.com, Nr. AC 4052975. Ich habe die bei meinem (ehemals) mit Kübelachsschenkeln höhergelegten Käfer verbaut. Mussten bloss ein bischen abgefeilt werden. Die Teile liegen bei mir noch im Keller rum.
Armin
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 16:30
armin hat geschrieben:Hallo Yoko,
Armin
Hab dir eine PN geschrieben.
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 13:59
von sunnybug84
Ihr redet etwas aneinander vorbei. Wenn du nur die Kübel Vorderachse einbaust (mit welcher Bremse auch immer) und hinten einen Zahn (oder auch zwei) höher drehst, steht der Käfer enorm schief, sowohl fährt er massiv bergauf, als auch hat er einen extrem positiven Sturz hinten.
Sinn macht das ganze nur, wenn man hinten auch die 181er Pendelachse (mit Vorgelegen!) einbaut, dann läufst du aber in das Problem, dass der untere Anschlag der Federschwerter beim Käfer höher ist, das Schwert nicht so weit ausfedern kann wie beim Kübel und du somit nicht viel gewinnst. Man kann den unteren Anschlag wegflexen, ist dann aber blöd, wenn dir das Federschwert beim vollen ausfedern nach unten rausschlägt...
Ordentlich ist es nur mit einem 181er Rahmen und Käfer Bodenhälften. Die günstige einfache Lösung ist Käfer original hinten einen Zahn hoch (höher ist echt mies wegen des positiven Sturz) und vorn Gasdruck oder Federdämpfer rein. Dazu passen hinten richtig dicke 205/70 15er MT Reifen drauf, vorne nicht!
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 15:20
von 20er
Ich hab da mal so ein Ding in einem Museum gesehen, Käferplatte mit Kübelachsen. Welche Bremse weiß ich nicht, aber vielleicht helfen die Bilder.
lg
Günter
