Unterdruckanschlüße 34 Pict 3
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 20:48
Hallo, Zusammen!
Ich habe eine Frage zur Unterdruckverschlauchung zwischen Luftfilterkasten und Vergaser. Es geht um einen 1303S von 6/73 mit verbauten Vergaser SOLEX 34 Pict 3 mit der Nummer 113 129 031Q auf dem Blechfähnchen und dem VW Änderungsstand 355. Es ist aktuell nur der Unterdruckschlauch an der linken Vergaserseite zur Unterdruckdose des Zündverteilers angeschlossen. Verbaut ist der schwarze Kunststoffluftfilterkasten mit Papierluftfilter. Im Luftfilterkasten ist die Klappe welche über eine Unterdruckdose zwischen warmer und kalter Luft umschaltet und ein Temperaturregelventil verbaut.
Einen Unterdruckschlauch habe ich schon nachgerüstet, und zwar den zwischen Unterdruckdose im Lufikasten und dem Temperaturregelventil ebenfalls im Lufikasten siehe Bild.
Aber wo soll ich den zweiten Unterdruckschlauch anschließen? Am Vergaser ist kein Schlauchanschluß mehr frei. Am Ansaugrohr unterhalb vom Flansch wo der Vergaser draufsitz ist noch ein Unterdruckanschluß, dieser ist aber vom Durchmesser her zu groß für den üblichen Unterdruckschlauch zu Lufikasten. Die Teilenummer vom Ansaugrohr ist 113 129 701 AF der Unterdruckanschluß ist mit einem Stück Schlauch und einer Schraube verschloßen.
Im Bild mit rotem Pfeil gekennzeichnet der verschloßene Unterdruckschlauch.
Ich habe eh noch vor den Vergaser jetzt im Winter auszubauen und gründlich zu reinigen.
MfG
MfG
