Nockenwelle Typ 1 262 grad
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 07:44
von Udo
- IMG_4367.JPG (81.8 KiB) 8859 mal betrachtet
Ich habe kleinere Nockenwellen bei Pauter für 1 vergaser Motoren auch für Einkanal Motoren machen lassen. Laufkultur wie Original sehr schön macht aber gute Leistung und Drehmoment . Ist etwas kleiner als die bekannte B4 . Preis für alle Pauter typ1 185 Typ4 285 eu
Re: Nockenwelle Typ 1 262 grad
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 16:07
von Udo
http://www.udobeckertuning.de/ Ich habe endlich mal alle gängigen aufgelistet. So kann man für jeden Motor die optimale Nockenwelle auswählen und von 30 Jahren Erfahrung profitieren
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 22:06
Bei Pauter scheint es eine schier unüberschaubare Auswahl zu geben. Was besagt denn die 2. Zahl-/ Buchstabenkombination?
Die fehlt bei Dir noch. Oder sind es dieselben Typen wie bei CSP? Die Kombination mit Deinen oder TP Stösseln ist möglich?
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 22:23
von Baumschubsa
Ob E7 oder E8 müsste die Spreizung sein. Einmal 107 oder 108º.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 07:48
von Udo
Ja richtig , die 2. Zahl ist die Spreizung. Sie sind natürlich gut für alle Stößel . Ich habe fest gestellt das wenn etwas einläuft es an den stösseln liegt . Außerdem gibt es noch mehr Nockenwellen die zwischen den angegebenen liegen und für größere bin ich bei engle hängen geblieben FK87-98
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 10:45
Danke für die Information! Das hilft schon mal weiter. Für Details kann man sich ja an Dich wenden.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 16:51
von Udo
Wenn man die Motordaten hat und Verwendungszweck kann man durch die kleinen Abstufungen das optimale raussuchen
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 16:56
von Udo
- IMG_5088.JPG (74.19 KiB) 7901 mal betrachtet
. Die ersten Typ4 Nockenwellen sind auch fertig . Im Vergleich zu 914 sind sie etwas fülliger und mehr nockenhub . Optimal für Drehmoment und ruhigen Motorlauf !
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 09:51
von Udo
- IMG_5710.JPG (81.22 KiB) 7272 mal betrachtet
Die Typ 1 gibt es jetzt auch in "neuer Art" So kann man die originale ölpumpe weiter verwenden . Steuerzeiten sind bei 0,05 Zoll 13 grad mehr als Original 1600er. Preis ist allerdings etwas höher da Rad geschraubt mit dabei ist . 260 eu
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 10:19
Hallo Udo,
also alle Typ 1 Pauter NW auf Deiner Seite gibt es jetzt mit 4 Punkt Befestigung?
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 17:50
von Udo
Nein , nur diese kleine um die es gerade geht . Alle anderen sind 3 Punkt.
