Seite 1 von 3
Romano Schmidt VVA
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 15:09
von Snake
Hat hier jemand eine solche VVA verbaut und wenn ja, wie schauts mit der Qualität, Eintragbarkeit generell und speziell mit H-Zulassung aus.
Es scheint wohl ein Gutachten dazu zu geben, bei dem der VK die Fahrgestellnr. vorab braucht um diese ins Gutachten einzutragen, ähnlich wie bei CSP.
Und nur am Rande, kann man diese tiefer einstellen als das CSP Produkt? Im Angebot ist die Rede von 100mm je nach Rad/Reifen Kombination.
Re: Romano Schmidt VVA
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 15:40
von epplema
Hallo Walter,
ich hatte so eine Romano Achse einmal gekauft. Qualität würde ich sagen ist ordentlich, allerdings hatte ich keine Kennzeichnung auf der Achse und auch nur ein schlecht kopiertes Gutachten
dazu bekommen. Ich gehe davon aus das dies eine umgebaute Zubehörachse ist und aus diesem Grund habe ich die auch wieder verkauft. Aber vielleicht hatte ich auch nur Pech gehabt
ich fahre eine CSP Achse und habe diese auch eingetragen bekommen
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 16:09
von ousie
Ich fahre auch eine Romano Schmidt Achse eingetragen auf H auf der Achse ist ne Nr eingeschlagen aber die steht nicht bei mir im Schein.
Ob die tiefer geht wie die von CSP oder anderen kann ich nicht sagen.
Mit TAS ging sie locker bis auf den Boden.
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 16:27
habe auch immer die von Romano drinnen, eingetragen wurde sie immer ohne Gutachten von einem technisch versierten Gutachter bzw von Prüfstellen die selten originale Achsen zu sehen bekommen
technisch ist die Achse identisch mit fast allen anderen, schlechter Basislack, Schweißung ok, Maßhaltigkeit im Rahmen des geeigneten.
das erste nach dem Kauf war immer erst eine Befreiung der org. Lackierung und ein vernünftiger Lackaufbau/Beschichtung
die Eintragungen findet man auch unter TÜV -> KFZ-Briefe
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 18:21
von Snake
Danke für eure Antworten, die helfen mir doch Entscheidungen zu treffen!
Der Grund meiner Nachfrage war Folgender.
Ich habe meinen Mex bereits mit VVA gekauft denn Tiefe ist für mich ein MUSS, schade das man TAS nicht eingetragen bekommt. Dumm, dass diese trotz mehrfacher Suche keine Nummer eingestanzt hat, da war wohl mal ein Typenschild aufgeklebt aber das ist unleserlich und somit kann ich nicht nachvollziehen von wem sie stammt.
Erstaunlicher Weise hat der Mex trotz dieses Umstand 2016 TÜV bekommen und eine H-Abnahme, und zur Zeit fahre ich ihn auf 07er Nummer. So weit so gut.
Jetzt möchte ich ihn aber auch, da sich einige Umstände geändert haben, im kommenden Jahr wieder auf H-Kennzeichen zuzulassen. Und alle Eintragungen vornehmen die relevant sind, und das werde einige ..................
Nun überlege ich natürlich welche VVA ich mir zulege, und wenn man die Preise der CSP VVA und die der RS VVA vergleicht, gibt es vom finanzielle Standpunkt aus betrachtet, einen klaren Favoriten nämlich die RS VVA. Aber ich will natürlich auch keinen Schrott kaufen.
Ich kümmere mich bereits im Vorfeld um Briefkopien, die belegen das man diese VVA auch eingetragen bekommt. Ein User war bereits so freundlich und hat mir eine Kopie zugesandt.
@ Sascha
Deine Briefkopie habe ich heute bei meiner Recherche in einem anderen Forum entdeckt. Auch dir Dank dafür, und Jürgen ebenfalls, der eine entspannte Haltung zum Thema Briefkopien hat!
@Markus
Nachdem ich gelesen habe, dass du keine Nummer auf der Achse hast, habe ich dem VK eine Mail mit genau der Fragestellung nach einer Nummer gestellt. Ich warte noch auf eine Anwort, aber da Sascha das wohl auch ohne eingestanzter Nummer hinbekommen hat, sollte es wohl grundsätzlich kein Problem sein. Nur muss ich zum TÜV Duisburg und dort befindet sich der Hort der Oberlehrer Sachverständigen, was nervenaufreibend sein kann ..............................
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 18:46
von ousie
Eine nr hat meine Achse aber die steht nicht in meinem Schein mit drin.
Bei DS-Tuning kannst du auch VVA kaufen mit Bescheinigung.
Die Frage wegen den TAS ob der tüv das überhaupt sieht. Oder musst gucken ob noch welche mit Gutachten irgendwo im Netz findest.
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 19:06
von Snake
Stimmt, DS habe ich vollkomme vom Schirm verloren.
Ich habe mir schon die Finger wund gesucht, aber nichts gefunden.
Ob ein Prüfer das dann sieht ist natürlich eine andere Frage, blöd nur wenn ein Unfall passiert ist und ein Sachverständige sieht das dann. Versicherungschutz ist dann wohl nicht mehr vorhanden.
Darüber nachgedacht habe ich aber schon .................
Aber ich lese auch nirgendwo warum es keine Gutachten mehr dazu gibt, meine Vermutung geht dahin, dass dies mit der Festigkeit im Zusammenhang stehen könnte. Aber vielleicht weiß du Genaueres.
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 19:24
sicher das du beim TÜV ein Gutachten benötigst? ich hab zwar schon länger keine Achse mehr eingetragen, es ging allerdings immer problemlos (von der tiefe mal abgesehen
). Über die Grube musste ich es schon schaffen
auch hab ich schon mehrfach eine org. Achse umgeschweißt indem ich die Fixierungen in der mitte erfolgreich umgesetzt habe. Originale Achsen sind schon besser von der Qualität her
evtl ist das auch für dich eine Argumentation dem Prüfer gegenüber
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 21:42
von ousie
Glaube es lag an der Festigkeit. Müsste irgendwo das alte CSP Gutachten noch haben für die TAS.
@ Jürgen das Gutachten meinte ich wegen den TAS nicht wegen der Achse
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 01:19
von 74er_1303
Wenn ich das richtig verstehe, willst Du das Auto sehr weit tieferlegen. Dann ist praktisch kein Restfederweg mehr vorhanden. Und dann machst Du Dir Sorgen über die Eintragung, wenn ein Sachverständiger nach einem Unfall mal nachschaut? Technischer Mist wird auch durch eine Eintragung nicht legal.
Snake hat geschrieben:Stimmt, DS habe ich vollkomme vom Schirm verloren.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 06:59
von epplema
Snake hat geschrieben:@Markus
wie gesagt, vielleicht hatte ich einfach nur Pech! Ob du beim TÜV ein Gutachten oder eine Nummer benötigst, kann ich dir natürlich sagen, ich bin damals auf Nummer sicher gegangen und
wollte das Gutachten passend zur Achse mit eingestanzter Nummer vorweisen. Geschadet hatte das nicht
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 14:35
von Snake
@Markus
Genau, mir geht es ebenfalls darum ein Gutachten zu haben, dass mit der Achse überein stimmt, damit es keine Komplikationen gibt.
@74er_1303
Ich möchte den Mex schon tief haben aber es muss legal sein und sollte somit auch bestenfalls technisch vertretbar sein.
Davon ausgehend das Teile die eingetragen werden müssen laut STVZO, in der Regel ein Gutachten vorzuweisen haben in dem die STVZO Konformität belegt wird, sehe ich das so das diese dann auch keine sicherheitsrelevanten Mängel bei sachgemäßen Einbau aufweisen. Kein Restfederweg ist m.V.n. aber aus sicherheitstechnischer Sicht ein gravierender Mangel und somit auch nicht zulässig. Ich habe da was von vorgeschriebenen Restfederweg von 3cm im Kopf.
VVAs sind aber eintragbar und dadurch wohl nicht als unsicher zu bezeichnen, TAS hingegen haben keine gültigen Gutachten mehr und sind zumindest aus meiner Sicht auch nicht sicherheitstechnisch unbedenklich.
Und weil dies so ist werde ich auch keine verbauen, gäbe es keine Bedenken dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, da meinem ästhetischen Emfinden nach ein Auto welches tief liegt ein schöner Anblick ist. Natürlich darf man diesbezüglich auch eine andere Haltung vertreten.
Und noch kurz zum Sorgen machen, über das hier mache ich mir keine, warum auch. Sorgen machen ich mir über die Nazis die wieder in einem deutschen Parlament sitzen .............................................. aber das ist ein anderes Thema.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 15:34
von Snake
Ich habe gestern den VK angeschrieben und gerade will ich nachschauen ob ich noch der Höchstbietende bin und stelle zu meinem Erstaunen fest, dass der VK das Angebot gelöscht hat und auch gleich seinen ganzen Shop dazu. Sehr eigenartig das Ganze.
Alternativ habe ich jetzt bei DS-Tuning bestellt. Basta
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 17:04
von bugweiser
der Romano muss halt öfter seine Identität wechseln .
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 17:09
