untere Riemenscheibe läuft "unrund"
Verfasst: Do 16. Nov 2017, 10:22
von westpe81
habe gestern den ZZP abgeblitzt, dabei ist mir aufgefallen, dass die untere Riemenscheibe ganz leicht "eiert", also unrund läuft.
Wieviel Spiel ist hier "normal" bzw. ab wann besteht Handlungsbedarf?
Danke schon jetzt!
VG
Patrick
Re: untere Riemenscheibe läuft "unrund"
Verfasst: Do 16. Nov 2017, 10:34
von ghiafix
alles "schlagende" geht früher oder später auf de KW-Lager. Also am besten eine neue Riemenscheibe verbauen.
Beispielsweise
https://www.csp-shop.de/shop/system/de/ ... menscheibe
oder
https://www.csp-shop.de/angebote/billet ... 3539a.html
Harald
Verfasst: Do 16. Nov 2017, 19:05
von Vari-Mann
Das kommt weil die im laufe der Jahre verbogen werden bei unsachgemäßer Handhabung.
Da wird mit 2 Schraubendrehern dran rumgehebelt um sie abzuziehen.Oder wenn Klauen in den Löchern stecken stehen die nach aussen und nicht nach innen wo die eigentliche Wellenabe ist. Oder es wird beim Motor aus/einbau daran gezogen oder gedrückt. Oder der Motor geschoben wenn er auf der Werkbank steht ?
Weiß man alles nicht.Ist aber Eigenverschulden von irgendwem irgendwann.
Die kannst du aber wieder richten mit etwas Gefühl.Such halt die Stelle wo sie am weitesten nach hinten und nach vorn steht.Greif sie da und und dann mit sanfter Gewalt mal dran rucken.Übertreibst du es eiert sie aber wieder.....nur andersrum.
Vari
Verfasst: Sa 18. Nov 2017, 00:23
von westpe81
