Entfernte Fahrgestellnummer wieder sichbar machen
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 11:57
von ultima_ratio
wenn bei eurer Bodengruppe die Fahrgestellnummer z.B. durch Sandstrahlen nicht mehr sichtbar ist, könnt ihr sie wie folgt wiederherstellen. Das funktioniert auch, wenn die Fahrgestellnummer unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.
Benötigtes Material:
- Flex mit Schleifscheibe --> Je nach Bedarf / Art der Beschädigung der VIN
- Schleifpapiert 150, 300 und nach Bedarf feiner
- Konzentrierte Salzsäure
- saubere Lappen
- Bürste
- Ätzmittel nach Wazau
- Wasser
1) Bereich der nicht mehr sichbaren Fahrgestellnummer mit der Flex eben machen
2) Mit Schleifpapier in feiner Körnung glatt Schleifen
3) Reinigung der Fläche mit Silikonreiniger
4) Konzentrierte Salzsäure auf der Fläche 30 Minuten einwirken lassen. Dafür zum Beispiel einen getränkten Lappen auflegen.
5) Fläche mit klarem Wasser abwaschen und trocknen
6) Ätzmittel nach Wazau mit einem Bürste oder einem Lappen in die Fläche einarbeiten. Dauer mindestens 5-10 Minuten
7) Während Schritt 5) sollte die Fahrgestellnummer auf der Fläche langsam sichtbar werden
8) Mit klarem Wasser abspülen und trocknen
Bei Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
VG
ulti
Re: Entfernte Fahrgestellnummer wieder sichbar machen
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 19:59
von schickard
Super Beitrag und erfolgreiches Ergebnis :up:
