Ventildeckel
Verfasst: Fr 29. Sep 2017, 20:15
von rennkaefer
Hallo zusammen ,
will mir Alu Ventildeckel kaufen. Welche könnt ihr mir empfehlen sollen leicht zu montieren und dicht sein. Kommen auf einen Typ 1 1600er mit 40iger Webern ind Richert Aufpuff.
gruss Ralf
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 29. Sep 2017, 21:18
Wir haben einige Motoren mit den CSP-Aludeckel laufen, die sind absolut dicht, weil die an den Auflagen innen zum Kopf hin plangefräst sind (viele andere sind meist nur an den Auflagen gegossen und sind dann oft nicht dicht). ABER "leicht zu montieren"..?..sind halt schraubbar mit je 2 Schrauben....
Re: Ventildeckel
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 20:02
von Firefox
Die CSP-Deckel sind wirklich gut und kann sie auch empfehlen.
Nur ein Tipp zur Montage der mir auch gegeben wurde:
Keine Schrauben zur Befestigung nehmen sondern Stehbolzen verwenden und diese einkleben.
Re: Ventildeckel
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 11:48
von rennkaefer
Ich danke euch Werde die dann mal bestellen.
Gruss Ralf
Re: Ventildeckel
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 11:56
von Firefox
Guter Gedanke !!
Du wirst den Kauf sicher nicht bereuen.
Re: Ventildeckel
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 13:43
von müller-daum
Gerade mal geschaut wie sie aussehen.Sie haben eine O-Ringdichtung und wie schon beschrieben eine plane Anlagefäche.Somit kann der Ventildeckel die Wärme vom Zylinderkopf darüber aufnehmen und zusätzlich kühlen.
So etwas suche ich für 30PS.
Hans Müller-Daum
