CSP-bremse zieht nach rechts
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 14:16
moin,
hab mal die such bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
wenn ich bremse, dann zieht die bremse leicht nach rechts. das ist vor allem unangenehm bei hohem tempo sprich Landstraße, etc, wenn
man drauf achtet, geht's mit leichtem gegenlenken, aber das kanns ja nicht dauerhaft sein.
wo sind die Ursachen für so etwas?
verbaut habe ich die CSP bremsanlage innenbelüftet, gelocht.
hinten normale csp scheiben.
beim tüv im mai war die Bremsleistung in Ordnung.
danke für tipps.
Lothar
danke für tipps.
Lothar
