Seite 1 von 2
Ventielspiel?
Verfasst: So 24. Apr 2011, 17:37
von Käferrobert
Welches ventilspiel habt ihr? Ich hatte ein/aus 0,15.
Re: Ventielspiel?
Verfasst: So 24. Apr 2011, 18:35
von Boncho
Serienmotor, Serienstangen... 0,15... korrekt.
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 00:29
von Käferrobert
Und wenn ich eine w130 mit alustangen hab?
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 08:05
von Robert
Serienmotor hat ja auch Alu-Stangen, das Ventilspiel passt also, egal welche Nockenwelle da drin ist.
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 10:24
Das kann ich so nicht stehen lassen.Die Nockenhersteller machen extra Auflauframpen um das Ventilspiel auszugleivhen.Deswegen würde ich das Ventilspiel einstellen,welches der Hersteller angibt.Bei den W-Nocken steht es auf dem gelben Beipackzettel.Aber mit 0,15 ist man meist gut dabei...
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 11:40
von Käferrobert
Und du meinst den hab ich noch?
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 11:45
von Robert
Steht tatsächlich auf dem Zettel...
Den gibts auch online bei csp falls man den nicht mehr zur Hand hat
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/10252.pdf
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 12:03
von -SR-
das heißt er sollte 0.06 fahren? hört für mich aber sehr sehr eng an!;)
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 13:50
von Robert
0.006 inch = 0.15mm
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 14:03
von kaeferdesaster
Auf jeden fall geschraubte kipphebelwellen nehmen ! Wenn du spaaren willst , reicht auch nur für zylinder 3-4
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 14:32
von -SR-
danke robert....an den die andere einheit habe ich nun nicht gedacht...
hat mich aber auch arg gewundert das es so wenig spiel ist;)
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 14:44
von Käferrobert
Hadda. Und 0,15 hadda jetzt auch
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 09:27
von Lexy
Bei Alu 0,15 - bei Chromo fahre ich O
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 09:56
von Käferrobert
Das hab ich aber auch schon mal gehört mit 0,05-0,00.
Re: Ventielspiel?
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 10:23
Viel Wichtiger ist dein absolut geiler Link in der Signatur:-D
Ich Oute mich als ganz klar "Pro-Scooter":-D
