Einstellen des Zündzeitpunktes
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 09:44
ich wollte gestern meinen Zündzeitpunkt exakt einstellen, also im Leerlauf bei ca. 900 UPM mit Lampe abgeblitzt. Allerdings wandert der Zündzeitpunkt immer zwischen 7-10 Grad, der Leerlauf wird im Display (digital) immer zwischen 890-930m UPM angezeigt. Er läuft also sehr unrund, Vergaser wurde gerade snychronisiert. Kann es sein dass der Verteiler hinüber ist?
Verbaut ist eine Compufire Dis-X mit 009 Verteiler.
Gruss Tiinnii
Gruss Tiinnii
